Вопрос по бамперу и парктроникам
Shubic
Сообщение Shubic » 07 июн 2012, 16:55
Ребят, расколол бампер. Нашёл в цвет такой же, но есть нюанс - Есть дырки под омыватель фар, но нет дырок под парктроник.
Можно ли самому вырезать эти две дырочки или с обратной стороны бампера должны быть спец.крепления для датчиков парковки?
Kikos
Сообщение Kikos » 07 июн 2012, 23:02
Во первых, датчиков не 2, а 4, соответственно, и дырочек должно быть тоже столько же. Во вторых, ну не думаете же Вы, что датчики садят на клей к бамперу ;D
(а как же тогда их замена?)
Сам сейчас занят этим вопросом на авто жены (отвалился один датчик). Сзади бампера есть крепление датчика, которое садится на двусторонний скотч. А уже в него защелкивается сам датчик (картинка для наглядности прицеплена). Эти крепления, если они целы, можете снять со старого бампера, в новом сделать дырки соответственного диаметра и прикрепить их на скотч. Только вот с этим вопрос. Я уже 2 раза пытался посадить на обыкновенный двусторонний (белого цвета), но через пару дней датчик снова отваливался (видимо от вибрации). Сегодня поехал купил качественный (от конторы 3М), буду пробовать ещё раз.
Датчик парктроника.png (12.19 KiB) 26090 просмотра
Shubic
Сообщение Shubic » 08 июн 2012, 10:16
Два датчика у меня в бампере, а два в решётке радиатора!
Добавлено спустя 2 минуты:
Т.е. картинка не соответствует действительности? Так я не понял, брать бампер ли не брать?
http://allegro.pl/show_item.php?item=2332885495
Kikos
Сообщение Kikos » 08 июн 2012, 23:59
Речь ведь про бампер, если только 2 датчика в нем, то и работы по их инсталляции будет меньше. Если в старом бампере места, где стоят датчики целые (т.е. крепление не сломано), то можете брать.
Сообщение Властелин колец » 10 июн 2012, 11:09
Shubic, каким боком бампер В8 относится к С6? :wall: перенесно
ol777
Авто: A4
Сообщение ol777 » 13 янв 2013, 12:20
Не могу создать новую тему. Спрошу тут:
Как сделать что бы пассажиры не могли изнутри открыть двери? Есть ли кнопка блокировки у водителя? (как например у меня в a3 было)
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem » 13 янв 2013, 12:37
Когда дверь открыта, с торца есть пластикая "кнопочка," с пазом для ключа. На ней ещё замочек должен быть нарисовон. Вставляете ключ и поворачиваете до упора. Дверь будет открываться только снаружи.
Сообщение Властелин колец » 13 янв 2013, 13:06
и это только на задних дверях
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem » 13 янв 2013, 13:28
А вообще с помощью шнурка можно запрограмировать, что бы при скорости 10-15км в час все двери сами блокировались и открыть их уже нельзя не изнутри, не снаружи, а откр. только после полной остановки.
bluebird13
Авто: a4b8 8K 2008г 2.0TDi
Сообщение bluebird13 » 13 янв 2013, 16:03
кто возьмется запрограммить? спасибо!
Сообщение parovoz » 14 янв 2013, 08:47
Sleem писал(а):А вообще с помощью шнурка можно запрограмировать, что бы при скорости 10-15км в час все двери сами блокировались и открыть их уже нельзя не изнутри, не снаружи, а откр. только после полной остановки.
Не надо так делать, остановка может быть неожиданная или очень быстрая.
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem » 16 янв 2013, 11:39
Но вроде там надо ещё и зажигание выкл.
Сообщение Юра 80 » 16 янв 2013, 12:03
Sleem писал(а):и зажигание выкл
ключ достать надо.
Сообщение Sly » 16 янв 2013, 22:02
Первый раз за ручку изнутри дернул - дверь разблокируется, второй раз - откроется. Если внутре кого забыл и закрыл - через минуту изнутри тока с битьем стекол. Может алгоритм в новоделах поменяли - хез...
Highlander
Авто: е70 3,0 d
Сообщение Highlander » 10 апр 2013, 21:32
Вопрос следующего плана.
Подскажите плиз специалиста, который может дооснастить авто оригинальными парктрониками. Заранее благодарен.
bluebird13
Сообщение bluebird13 » 10 апр 2013, 23:00
подумайте 100 раз. если в базе не было имеет смысл сразу вколхозить камеру заднего вида и неоригинальные парктроники с ебэй - работают так же, дешевле и больше профита.
Сообщение parovoz » 11 апр 2013, 04:45
Highlander писал(а):Вопрос следующего плана.
Официалы или сам, там работы на день в гараже, есть оригинальный комплект дооснащения A4b8 задними парктрониками 8T0 054 630 A стоит правда больше 400$
Highlander
Авто: е70 3,0 d
Сообщение Highlander » 11 апр 2013, 09:49
Спасибо.
THERE CAN BE ONLY ONE !
Вернуться в «Кузов и Салон»
