Как слить топливо из бака Audi A6 C4?
Wadim2026
Авто: Audi 100 с4 2,5 TDi
Сообщение Wadim2026 » 06 июн 2012, 09:06
подскажите как слить топливо. 30 литров спускаешь и все. Говорили там бак ступенькай и шланг не ложится на дно.но как-то же спускают
Последний раз редактировалось Игорь 27 ноя 2013, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра 80 » 06 июн 2012, 10:02
как вариант - топливным насосом родным.
Со своей машины если. А в чужой - можно просто дырку в нижней части бака пробить :hahaha:
Vavanych
Сообщение Vavanych » 06 июн 2012, 10:14
Wadim2026 писал(а):Говорили там бак ступенькай и шланг не ложится на дно
Бак то ступенькой, но она ничем не мешат, сами то пробывали или нет??
В С4 обычным шлангом, причем через горловину, сливал и не один раз причем можно слить почти до пустого бака. Был один раз случай ехать надо было за топливом, а с пачкой канистр в багажнике ехать назад как-то не очень хотелось, решил с бака слить, заехал на яму чтоб быстрее вытекало, ну и давай сливать. Слил не помню сколько но датчик прилег в красную зону, ну думаю доехать до места заправки хватит а это гдето км 10-15. И поехал борт комп пишет осталось типа на 50км пути, проезжаю км 2 комп пишет осталось 20 км, ну думаю и этого должно хватить, еще вышел и посматрел не вытекает ли где топливо. Поехал дальше и еще через км 4-5 комп написал осталось проехать 0км и еще через км 3-4 машинка стала не доехав до места примерно с 1 км. Оказалось что борт комп имеет некоторую инерциооность в показаниях и не может быстро отреагировать на быстрое уменьшение количества топлива.
А значит сливается почти всё наура.
Последний раз редактировалось Vavanych 06 июн 2012, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
DAS AUTO
Сообщение Sly » 06 июн 2012, 10:18
Vavanych писал(а):В С4
Надо добавить с моноприводом, на кваке не прокатит
Wadim2026
Сообщение Wadim2026 » 06 июн 2012, 10:20
хз... мучаюсь уже не первый раз с полного бака литров 30 стягиваю и все. как не ворочаешь шланг не в какую. а у вас седан или универсал? а может разницы нет. но бак идет ступенькой и шланг ложится на верхнюю и вниз не вкакую. вот думаю чтоб придумать?
Сообщение Властелин колец » 06 июн 2012, 13:14
Wadim2026,
Юра 80 писал(а):как вариант - топливным насосом родным.
Vavanych
Сообщение Vavanych » 06 июн 2012, 13:51
Если есть яма, то еще можно разьедлинить подающую трубку возле бака и с неё то уже можно всё высосать, но медленновато т.к. диаметр маловат. Еще мона обратку под капотом с насоса отсоединить и в канистру её и при заведленной машинке обратка будет не в бак ити а в канистру, тож не очень быстро но вроде 10л минут за 10-набегает.
DAS AUTO
Сообщение Pank » 06 июн 2012, 17:53
Совершенно верно, бак идет ступенькой.
Wadim2026 писал(а):Говорили там бак ступенькай и шланг не ложится на дно.
На рисунке показано цифрой "1".
Вариант - удленнить шланг, что бы доставал до самого дна. ;)
Еще один способ - со стороны багажника поднять обшивку и открутить стопорное кольцо ("2"), через него может поудобнее будет :pardon:
Сообщение DIA » 06 июн 2012, 18:26
:lol: О проблему нашли, отсоединяешь обратку и с нее в канистру мотор завел потекло хороше так потекло канистры успевай только подносить, когда заглохнет 100% бак пустой гарантирую. ;)
Сообщение Денис » 30 июл 2012, 23:26
Wadim2026 писал(а):хз... мучаюсь уже не первый раз с полного бака литров 30 стягиваю и все.
бизнес контрабандиста чахнет? ;D
Belov
Авто: А6С4 2,5TDI AEL
Сообщение Belov » 26 ноя 2013, 23:08
насосом от газели
Серы
Авто: Volkswagen Sharan 2004 1.9TDI ASZ
Сообщение Серы » 27 ноя 2013, 01:03
на кваке 2_й бак а вам с какой слить надо - если квака то на бок кренить надо
Форд Арион 1.8D; A100C3 2.0D; Пежо 406 1.9TDI; A6Q 2,5TDI; BMW E39 530D;
ALEXX81
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение ALEXX81 » 12 фев 2017, 15:36
Под капотам отсоединить подающую и обратную шлангу в обратку компресор и дуй в канистру ))
Сообщение Игорь » 13 фев 2017, 15:08
ALEXX81, вы что курили? :stars: Я так и не понял, что вы написали.
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 13 фев 2017, 20:41
Накачуеш давление в бак мы так на работе делаем
Сообщение Игорь » 13 фев 2017, 20:51
ALEXX81, :) я к тому, что есть знаки препинания и ими нужно пользоваться. А за совет спасибо.
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 14 фев 2017, 04:30
С села мы невоспитаны и необразованы :hi:
Сообщение bykot » 22 фев 2017, 15:31
мне нравится метод DIA :good: , но можно авто не водить достаточно, то напряжения на насосе. как вариант вагкомом включить тест его принудительно.
