Замена термостата на А6С6
Антошка
- Темы: 2
- Авто: audi A6 C6
Добрый день форумчане!
У меня на А6С6 обьём 2 бензин 2007 год не поднимается температура до 90 градусов а когда стоит при работе на холостых то температура доходит до 90 а при езде стрелка в районе между 0 и 90 я думаю возможно термостат не работает,посоветуйте что делать,как поменять термостат
Спосибо
Спосибо
Антошка писал(а):посоветуйте что делать,как поменять термостат
Прошу прощения но я ничего не понял, вы хотите его сами поменять и не знаете как и вам нужен мануал как это делается, второй вариант вы хотите что бы кто то поменял, третий вы не знаете что на самом деле и нужна диагностика для выяснения неисправности?
Антошка писал(а): и собираюсь поменять сам
Понятно.
Антошка писал(а):позтому прошу совета если кто сталкивался с такой проблемой
Думаю народ сталкивался потерпи может кто подтянется или покури форумы.
- Вложения
vw-wi_rl_A_ru-RU_A00_5A60_32_wi_33741043_xml_xsl=3.pdf- (264.83 KiB) Загружено 805 раз
petrovitch
- Темы:
Интелегент
- Авто: AUDI А4 2010
- ANDREWS
- Авто: A6 Avant 2.4V6 Quatro BDW
- VIN: WAUZZZ4F66N103657
petrovitch писал(а):Какой вообще должна быть оптимальная рабочая температура для а6 бензин 2.4. Есть ли где справочные данные? Думаю поменять термостат и посмотреть, что будет
Стрелка температуры на прогретом движке и зимой и летом у меня стоит строго на 90 грд. Проверить термостат несложно - после заводки двигла (холодного) периодически (ну через 1 мин) щупать основной радиатор (или лучше на входящем с головы толстом патрубке) - если греется сразу за двигателем - хана термостату - получается он все время в открытом состоянии.........
alex096
- Авто: ауди олроуд а6 с6 2006 г.в 3,2fsi
- VIN: WAUZZZ4F27N013892
добрый день . У меня похожая ситуация - температура редко поднимается выше 60 .
диагностика показала :
008577 - неиспр. системы охлаждения
р2181 - 008
стоп-кадр :
об/мин : 1632/мин
воздуш. масса : 534,1 мг/ул
темп : 54
частичн. нагрузка
темп . наруж. воздуха : -6
скорость : 48 км/ч
термостат или какая другая причина ??? спасибо .
р2181 - 008
стоп-кадр :
об/мин : 1632/мин
темп : 54
частичн. нагрузка
скорость : 48 км/ч
- rpy6blu
- Авто: A6C6 2,4
всем привет, дайте пожалуйста мануал по замене термостата а6 с6 2,4 BDW
- a6c6
- Авто: A6 C6 Quatro
a6 c6 3.0 TDI также присутствует такая проблема, подскажите кто как решает/решил ?
- a6c6
zakupka, спс
- Стас2782
- Авто: Audi A6 C6 Q 3.0 tdi
Добрый!
А6 С6 3.0 TDI такая же проблема, после прогрева до 90 начинает падать до 70, потом опять подниматься и опять падать, грешу на термостат
или может это нормально когда тошнить начинаешь, сам по себе остывает?
