audi a6 c4 2.6 abc плавоют обороты на холостом ходу!!!!!!
- Авто: A6 C4 2.6 ABC
- VIN: WAUZZZ4AZTN003780
Проблема такая: после прогрева машины обороты плавоют 800-900, при переключении передач машина дёргается!!!!!снял клапан ХХ почистил, сделали адаптацию через комп-обороты практически перестали плавать(стала тупая на разгон)комп покозал большую подачу воздуха .Потом снял дроссельную заслонку промыл её, вроде перестала тупить, но опять стали плавать обороты, двигатель колбасит невозможно ехать!!!!!Может есть мысли или совет??????????когда делал комп диагностику показала проблему с расходомером, по диогностики указана что он замыкание на масу\плюс,на той же станции мне мастер сказал что расходомера у меня нет всё дело вдросельной зослонке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Drew 31 май 2012, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
- Yusg
- Темы: 4
- VIN: wauZZZ8T4
Вы ответили сами на свой вопрос. -
Самое простое и бесплатное решение, с чего стоит начать, сделать опресовку подачи воздуха и ВКГ. Народные методы описаны. Пользуйтесь поиском.
- соответсвенно есть не учтенный воздух при приготовлении смеси. Если с расходомером и дроссельной заслонкой все в порядке, то причина в " неучтенных дырках" в вакуумной системе (подача воздуха) либо в трубках ВКГ (вентиляции картерных газов).Drew писал(а):комп покозал большую подачу воздуха
- Yusg
- Темы: 4
- VIN: wauZZZ8T4
просмотреть и сделать опресовку - вещи разные.... Там, под давлением воздух должна держать система, а в случае чего шипеть начинает, а здесь вы руками-глазам посмотрели, что-то очевидное поменяли и пришли к выводу , что все в порядке. Решать вам.
В моем случае, дошло до того, что при создании давления, поднимался щуп маслянный и давление уходило. Как оказалось, была сломана в нем пластм. резьба. Но это частный случай ....
При решении проблемы идти от простого к сложному.
Возможно, но это второй этап, смотреть воздушные клапана которые должны пропускать воздух только в одном направлении. Со временем, они тоже устают.....
Обратите внимание (проверь) работоспособность регулятора холостого хода.
Его чистка - http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=5&t=7592
- mski
- Авто: 100 C4 (ABC)
- VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Drew писал(а):снял клапан ХХ почистил
А смотрел его в работе? как шток ходит? туда куда он заходит прочистил?
Сними патрубок перед глушилкой( там где V6 написано), и зажми отверстие рукой, машина должна заглохнуть, если нет, то 100% подсос.
Добавлено спустя 54 секунды:
Drew писал(а):хорошего комп диагноста
а что там диагностировать??? 10 групп
Начелось с провалов при резком нажатие на педаль газа на первой передаче 1-2 сек тупила.в один прекрастный момент с утра незавелась поменял топливный фильтр стало все норм!!!спустя начали плавать обороты и заводится с 2-3 раза а потом бообще перестала заводится,поменял:датчик коленвала и распредвала завелась!!!!!А с оборотами до сих пор неразобрался
- Наездник
- Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Расходомера наверное нет, за то вместо него есть датчик разряжения во впускном коллекторе, который находится в эбу и довольно часто дохнет.
А что за номера ошибок?
если есть инфа скинь её!!!!!
комп показал ошибку с расходомером, как буд-то бы он замкнут на массу/плюс,но у меня его нет!!!!
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
После того как снимал дросельную заслонку только скидывал клему с акума,толка нет!!!!!
Собираюсь ехать на другую диагностику но если честно меня эти диагностики,и диагносты достали никто не может сказать причину!!!!!!!!!!!!
С дросельной заслонки с левой стороны по ходу движения идёт маленькии патрубок на пластмасину где v6 написано,при снятие его нечего не происходит,а при затыкании штуцера пальцем перестают плавать ХХ,но через сек. 30 опять начинает плавать ХХ!!!!!!!!!!!!!!!!После комп. диагностики машина прогревается 1200 оборотов как всегда,но перед тем как падать после прогревания,обороты начинают прыгать гдето 1200-1100,секунд 8-10 а потом ана скидывает до 1000!!!!может дело всётаки в клапане ХХ,и его тупо подклинивает???
- mski
Drew писал(а):может дело всётаки в клапане ХХ,и его тупо подклинивает???
так разбери его и проверь на работоспособность кинув на него 12В. писали уже об этом... или новый сразу купи, хуже не будет, я себе покупал в начале весны чтото около 40 уе был, только обязательно смотри наконечник металический на нем, он двух видов на этих моторах.
