Как почистить клапан EGR
Apocalipcic
- Авто: Audi A4
У меня такая проблема: не работает (забит) клапан EGR, не подскажите как его прочистить?
Apocalipcic
- Авто: Audi A4
Вот мне лично когда начинаю такое читать непроизвольно начинет чесатся в нескромных местах
Хоть кто нибудь поинтересовался что за двигатель, бензин дизель, клапан может быть как пневматичческий так и электрический и эта чистка там как мертвому припарка, на оснавании каких данных пришли к выводу о необходимости его чистки итд.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
И что показало? Малая пропускная способность или значения выше ниже нормы, или или или
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
А вообще на 2.5 тди этот клапан редко выходит со строя. вопрос мемерана целая на самом исп клапане? Как правило там возникают проблем с электромагнитным клапаном, или до вас кто нибудь просто в шланг забил шарик, счас очень модно глушить егр стало.
Apocalipcic писал(а):Определил: на диагностике показало!
- Gash
- Авто: A4 1.9TDI AVB
- VIN: wauzzz8e74a207113
Мда модно стало.... Нахрена двигло травить... Закрыт и закрыт... Че с ни станет... Другое дело немешало бы снять его и посмотреть что это гадасть наделала за вре своей работы во впускном коллекторе... Впуск диаметром 50мм превращался в 10мм - остальное сажа со смолой... Снять его - открутить и снять мануалов тма в нете... а чистить промывкой карбюратора иль еще какой хреню которая растворяет этот кокс... Данную процедуру делал водворе - по времени 1час... Помыл потом задушил его через ваг-ком... Думаю что и механически заглушу скоро... Можно просто болт в вакуум трубу, а лучше на выхлопном коллекторе прокладку (на GP пассате так и сделал)...
- Mikhail 732
- Авто: a8 3.0
- Gash
Чистить лучше всего купить 1-2 банки карбоклинера (очень эффективный, просто сдувает всю сажу) может от производителя зависит, но мне повезло. Поставил заглушку из жестянки на трубке от ЕГР к коллектору. В моей прошивке не нашели функцию откл. ЕГР поэтому выставили запрашиваемый воздух на "МАХ" теперь ЕГР не открывается т.к. программа просит в двигло много чистого воздуха.
