Флажок ручника на суппорте
- Dimon
- Наездник
- Темы: 8
- Авто: OOOO
Возникла проблема с флажком на суппорте... Изначально возникли проблемы с заменой тормозного шланга, поэтому пришлось снять суппорт и отсоеденить от него троссик ручника. После этого флажок заехал в крайнее положение и троссик ручника до него, стало невозможно дотянуть. Как я понял изменился диапазон регулировки этого флажка. Подкажите каким образом можно возвратить флажок в исходное положение?
Dimon писал(а):Подкажите каким образом можно возвратить флажок в исходное положение?
Если с супортом все в порядке то сделайте те же операции что и при замене колодок, снимите супорт вкрутите поршни в исходное положение и у вас появится ход этого самого флажка и вы сможете трос в него затянуть, после этого всего нажать пару раз на тормоз для того что бы свести колодки и не врезатся в стену, там все саморегулирующее в супорте а регулировка тросов делается один раз при установке самих тросов.
