Горит CHECK
yrok-007
Авто: A4 b6 2.0 ALT
Горит CHECK
Сообщение yrok-007 » 20 май 2012, 18:26
Народ может кто знает в чём причина,горит CHECK,ошибка по датчику распредвала вроде как G20,результат стирания не помогает,после паворота ключа зажигания горит снова,поменял датчик на новый результат тот же :shock2:
Сообщение DIA » 20 май 2012, 19:21
yrok-007,
Возможно ремень ГРМ неправильно выставлен, цепь натяжитель имеются проблемы, возможно с питанием G40 проблемы вариантов много, надо точный номер ошибки тогда можно будет и порассуждать в стиле кашпировского.
Так по порядку.
yrok-007 писал(а): паворота ключа зажигания горит снова,
Из этого я понимаю что как только повернули ключь зажигания и не заводя мотор появляется ошибка, если так то надо проверbть питание датчика G40 и его проводку.
alik77777
Авто: 11
Сообщение alik77777 » 29 июн 2012, 01:05
Всё верно выше написали но чтобы не лезть туда куда точно не надо напиши код ошибки
