Загорается индикация "Малый уровень охлаждающей жидкости"
ssg_04
- Авто: А4 2,4i 2004г
- VIN: WAUZZZ8E84A214586
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой - помогите! АУДИ А4 2004г, 2,4 бензин. Загорается значок "Малый уровень охлаждающей жидкости". Сначала доливал, в процессе нагрева ОЖ, опять загоралась индикация. При откручивании пробки происходил всплеск, лишняя жидкость сливалась через отверстие в бачке, индикация на некоторое время пропадала, затем опять загоралась. Вычитал, что она загорается и при повышенном уровне ОЖ. То доливал, то удалял излишки жидкости, заменил бачок и крышку. Сейчас ОЖ находится в допустимых пределах, а в процессе езды опять включается индикация, при откручивании крышки чувствуется, что такого излишка давления как раньше (со старой крышкой) нет и индикация не пропадает.
- Yusg
- Темы: 4
- VIN: wauZZZ8T4
Если уровень ОЖ находиться постоянно на одном уровне (между max и min) - что свидетельствует об отсутствии утечки, следует рассмотреть вариант - глюка датчика либо, а вероятней всего- контакта к датчику уровня ОЖ.
