установка Audi Navigation +
fr-sol
Авто: audi a6 c5 avant 2.5 tdi ake
Сообщение fr-sol » 07 май 2012, 09:26
ситуация такова: с одной ауди снял Audi Navigation + ,а у меня audi concert .подключаю Audi Navigation + к себе в машину ,набираю код,жму ок- но ничего не происходит.код не приниамаетя.что может быть не так?
Sergei.yan
Авто: A6 Avant TDi quattro
Сообщение Sergei.yan » 07 май 2012, 20:20
код не приниамаетя что может быть не так?
Неверный код.
tarantino
Авто: a6 c5 quattro 2.5tdi 2003
Сообщение tarantino » 08 май 2012, 09:15
не понятно что значит не принимается, не тот код или блокирует, чёрный экран или ещё что?
fr-sol
Сообщение fr-sol » 08 май 2012, 09:17
код верный.на той мащине где стояла принимает и включается.а на моей набираешь код,жмёшь ок - и ничего не происходит.т.е.остаётся окно набора кода.
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 08 май 2012, 09:25
fr-sol писал(а):код верный.на той мащине где стояла принимает и включается.а на моей набираешь код,жмёшь ок - и ничего не происходит.т.е.остаётся окно набора кода.
Здесь не всё так просто. Машина быстрее всего не видит девайс. Без помощи vag com наверное не обойтись.
P.s. В подписи стоит авто passat. Насколько я знаю, navi+ там отличаются от аудюшных. Если не прав, поправьте :)
fr-sol
Сообщение fr-sol » 08 май 2012, 09:38
да надо бы давно поменять на ауди)))))))vag подключал.он его видет.ошибок не имеется.
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 08 май 2012, 10:20
fr-sol, если нави подключен через проводку от concert, то возможно в этом проблема.
fr-sol
Сообщение fr-sol » 08 май 2012, 10:41
да подключаю от свох фишек.причём два разъёма у меня на нави подключать нечего
tarantino
Сообщение tarantino » 08 май 2012, 10:51
там помимо магнитолы еще несколько блоков которые связаны с магнитолой, даже антенна на радио отдельный прибамбас, будешь без радио если не подключишь, думаю проблема как и во многих машинах, меняешь имобилайзер или магнитолу и уже не работает, попробуй там где занимаются раскодировкой, уверен решат эту проблему
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 08 май 2012, 12:21
Просто неверный код.
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 08 май 2012, 12:31
как я понимаю, код можно вводить сколько угодно, и нави не блокируется?
fr-sol
Сообщение fr-sol » 08 май 2012, 15:32
КОД МОЖНО ВВОДИТЬ СКОКА УГОДНО.НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 08 май 2012, 16:44
fr-sol писал(а):КОД МОЖНО ВВОДИТЬ СКОКА УГОДНО.НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ
Значит что-то не так подключено. Где-то читал, что там есть два плюсовых провода. Может попробовать другой плюс кинуть (если есть конечно) :?
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 15 май 2012, 09:42
fr-sol, как успехи? Если всё по старому, может это поможет:
Programming your Navi Plus.pdf
(244.01 KiB) Загружено 528 раз
fr-sol
Сообщение fr-sol » 16 май 2012, 09:11
спасибо .поробую сейчас перепрограмировать.
Shon
Авто: А4 RS 2,5 TDI 2001г.
Сообщение Shon » 23 май 2012, 19:41
у меня тож стоит таксая навигация, но радео не ловит или оч плохо. Незнаю какие диски покупать для навигации. Помогите :(
tarantino
Сообщение tarantino » 23 май 2012, 20:44
радио не ловит или плохо потому что не стоит радио усилитель или не работает, находится под нижней защитой где педали, релюхи, ближе к рулевой колонке
Shon
Сообщение Shon » 24 май 2012, 19:41
tarantino писал(а):радио не ловит или плохо потому что не стоит радио усилитель или не работает, находится под нижней защитой где педали, релюхи, ближе к рулевой колонке
Спасибо, посмотрю.
DDV
Авто: A64B 1.8t AEB
Сообщение DDV » 31 июл 2012, 10:17
Дело в том, что на нижнем раземе нави есть клема SAFE (рядом подключен +), на концерте такой нет, там либо стоит симвовол автоматической антенны, либо вообше этот пин не задействован. Так вот, чтобы нави приняла код необходимо на этот контакт SAFE подать + с соседней клемы. Все будет работать, проверено. Будьте внимательны и осторожны - не перепутайте клему при подаче плюса, можно спалить апарат запросто!!!
Да и не забудьте перемычку убрать если обратно концерт ставить будете!
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Да, забыл сказать, что "Код вводить скоко угодно" нельзя. Дается три попытки, если три раза код введен неверно - голова блокируется на примерно 1 час, после снова можно пробовать. Но не помню точно сколько раз по три раза с интервалом в час можно вводить код, наступает момент, когда магнитола блокируется полностью и тут уже без хакеров не обойтись, а может и они будут бессильны. Вот как то так.
