Замена ГРМ на моторе 1,8
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 05 май 2012, 23:36
Решено менять ГРМ, возникло пару вопросов.
Натяжитель гидравлический ремня ГРМ меняется всегда или в каких-то можно его не менять ?
Натяжитель ремня генератора с роликом (гитара в простонародии) - ролик меняется отдельно ? Какой его номер для мотора ADR и ARG ?
Помпа (приводится в действие одельным ремнём) всегда 100% под замену ? Моя вроде как не течёт и шкив без люфтов ... менять или нет ?
:hi:
Сообщение alexstr81 » 05 май 2012, 23:45
Посмотрел на свою помпу-пробег 245т(может и меняли на 120т, но инфы не нашёл в сервисной)-состояние идеальное, люфтов нет, крылатка целая хоть и пластиковая, подтеков никаких не было. Если бы знал что сотояние в норме, то не менял бы. Сейчас пылится в гараже как запчасть.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 05 май 2012, 23:55
alexstr81, вот поэтому и решил спросить у аудиводов совета, чтоб не было лишних цацок
:hi:
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 14 май 2012, 22:50
никто номер ролика гитары не подкинет ? :oops:
Сообщение Юра 80 » 14 май 2012, 23:10
Димон на Аванте писал(а):номер ролика гитары
Если есть на экзисте как отдельная запчасть - значит меняется и отдельно.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 14 май 2012, 23:13
Юра 80, в том то и дело что нету :(
Сообщение Юра 80 » 14 май 2012, 23:16
значит и запчасти такой нет.
Как вариант - думаю старый можно перебрать - достать подшипник и запрессовать новый. Читал о таких фокусах. Т.е. к след. замене ГРМ - уже будешь готов.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 21 май 2012, 19:16
Юра 80, по мне проще купить новый ролик и всё :)
Pashtet
Авто: А4 1.8т 5V
VIN: WAUZZZ8DZYA030625
Сообщение Pashtet » 22 май 2012, 23:19
Скора ремень менять стоит ли менять помпу
Сообщение Властелин колец » 22 май 2012, 23:31
Pashtet, если не подтекает, я бы не менял... у меня она выходила 2 замены ГРМ, а на третьей начала подтекать - заменил
Pashtet
Авто: А4 1.8т 5V
Сообщение Pashtet » 22 май 2012, 23:34
Так если потечет это веть поноваму на СТО гнать и заново платить тежы деньги а не лучше сразу поменять
Сообщение Властелин колец » 23 май 2012, 00:01
Pashtet, лучше, но кто даст гарантию, что новая не потечет? мало ли бракованная окажется... а старая работает и работает ИМХО
кстати, не знаю, где стоит на 1.8 термостат, но 2.4 такая беда у меня была с термостатом -- заменил ГРМ и через 50 тыс. накрылся термостат, а это опять та же работа, что и по замене ГРМ... собирался уже менять, но продал во время хапуна... да и че мелочиться - сотня туда, сотня сюда....
одним словом, лотерея
Pashtet
Авто: А4 1.8т 5V
Сообщение Pashtet » 23 май 2012, 00:04
спасибочки за савет буду думать и спрашу на СТО может хто хоть правду скажет
Сообщение Властелин колец » 23 май 2012, 00:10
Pashtet, кстати, DIA по своему опыту ремонтов советует менять сразу :!: ...
Pashtet
Авто: А4 1.8т 5V
Сообщение Pashtet » 23 май 2012, 00:17
:thanks:
п.Гатово
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 23 май 2012, 00:55
Властелин колец термостат на этом моторе стоит отдельно, в корпусе помпы, как на моторах 70-х годов, под фланцем (один хомут + два болтика) ;D
К.А.Е.
Авто: А
Сообщение К.А.Е. » 22 ноя 2012, 22:56
Кстати "о птичках..." Через сколько тыс. км. меняете ремень ГРМ? :oops:
Сообщение bykot » 23 ноя 2012, 08:16
Властелин колец писал(а):Pashtet, кстати, DIA по своему опыту ремонтов советует менять сразу :!: ...
Тоже сомневался менять помпу аль нет, пробег был 170 тыс, ни одной замены ГРМ не было (замена по заводу должна быть на 180 тыс., но годы, годы...) Сомневался менять аль нет помпу, что говорил DIA в цитате, так вот сняли ремень. Помпа не течет
Властелин колец писал(а):Pashtet, если не подтекает, я бы не менял... у меня она выходила 2 замены ГРМ, а на третьей начала подтекать - заменил
Но при повороте ее руками слышен треск - умирает подшипник - стояла оригинал все как положено. Так что дядька DIA был на 100% менять нужно.
Сча вот думаю отдать ее на замену афициалам.
К.А.Е. писал(а):Кстати "о птичках..." Через сколько тыс. км. меняете ремень ГРМ? :oops:
мне сказали 90 тыс можно кататься легко (ремни и натяжители Gates, ролики Ina, помпа Dolz (лучше hepu, но ее не нашел)).
Sereg@
Авто: Audi a4 b5 avant
Сообщение Sereg@ » 23 ноя 2012, 11:58
ГРМ Contitech, 2 ролика INA, гидронатяжитель SVAG. Подскажите через сколько замена? уже почти 60т. накатали
Сообщение Юра 80 » 23 ноя 2012, 13:03
Sereg@, в предыдущем сообщении - ответ ;)
