Помогите разобраться,незаводиться!!!
Alexx.pet1
Авто: А6 С6 2.4
Сообщение Alexx.pet1 » 05 май 2012, 00:22
Помагите разобраться после аварии стрельнули подушки А4 B8 2011г 2.0tfsi.стартер счелкает но незаводиться вчем проблема,есть ошибки по подушкам и электрики движка.
Сообщение DIA » 05 май 2012, 10:19
Alexx.pet1,
Найдите его и закоротите, удалите по всем блокам ошибке что удалится и должна завестись.( пиропатрон реле итд в зависимости от года и комплектации) Думаю анологично и для вас это по А6 и А8
Добавлено спустя 20 минут 14 секунд:
Alexx.pet1, А вот конкретно для вашего агрегата но надо знать точные данные авто, местоположение итд могут отличатся от года и двигателя итд.
Alexx.pet1
Авто: А6 С6 2.4
Сообщение Alexx.pet1 » 06 май 2012, 20:25
Спасибо завтра попробую разобраться. А блок airbag перешивать ненадо будет,проста можно сопративление вставить и почистить ошибки?
Alexx.pet1
Авто: А6 С6 2.4
Сообщение Alexx.pet1 » 08 май 2012, 00:29
Alexx.pet1 писал(а):Спасибо завтра попробую разобраться. А блок airbag перешивать ненадо будет,проста можно сопративление вставить и почистить ошибки?
Действтельно пирапотрон стрельнул на прюсовой клеме,поставил металическую перемычку и завелась)))
Shubic
Вот тоже при аврарии произошло!
Сообщение Shubic » 08 июл 2012, 17:56
При включении зажигания выдаёт все возможные ошибки, включая какие-то ошибки по аккумулятору и показывает отсутствие топлива.
Снял вот этот блок с аккумулятора:
С виду целый, но вот когда разобрал - вот такой он изнутри:
Не судите за глупый вопрос, но по всей видимости он сработал??? А можно ли как-то поставить перемычку или впаять предохранитель маленький во внутрь, а то цена нового кусается!!!! Хотя бы на первое время?
И вот ещё, на аккумуляторе ещё стоит провод с блоком:
Как узнать, может быть ещё и этому блочку пришёл конец??? Подскажите!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Подскажи как справился и как действуешь в дальнейшем!!! И про перемычку подробнее!
Shubic
Сообщение Shubic » 11 июл 2012, 00:04
Отличный ФОРУМ! ОТВЕТОВ 2 %!!!
Сообщение Юра 80 » 11 июл 2012, 06:30
Shubic писал(а):Отличный ФОРУМ! ОТВЕТОВ 2 %!!!
это - к чему?
Думаю, если бы кто-то бывал в такой ситуации - он бы отписался, не пожалел бы знаний.
А вы даже поленились номера ошибок записать -
Shubic писал(а):включая какие-то ошибки по аккумулятору
по ним, даже не зная матчасти совершенно, вполне можно решение вопроса найти. На том же ross-tech хотя бы.
Shubic
Сообщение Shubic » 12 июл 2012, 04:03
Скажем по А6 с6 информации много - супер, а по а4 b8 почти нет. хотя думаю что отличий мало. Но когда пишешь в форуме по А6 - модераторы волнуются...
Заказал новый блок. Вопрос - как его подключать??? Есть вроде какая-то особенность! Если не правильно подключать - может стрельнуть!
Сообщение DIA » 12 июл 2012, 06:31
ПОТИШЕ УВАЖАЕМЫЙ, лето однако все рыбу ловят или загорают.
Shubic писал(а):а по а4 b8 почти нет
Может у кого и нет но в греции все есть, приеду с дрочиловки гляну че там есть а чего нет.
Shubic писал(а):Если не правильно подключать - может стрельнуть!
А эт зависит от вашего мастерства :rofl:
Shubic
Сообщение Shubic » 12 июл 2012, 19:12
смешно Вам блин! Нет что бы подсказать! ууух))))!
А эт зависит от вашего мастерства :rofl:[/quote]
Сообщение DIA » 12 июл 2012, 21:44
Shubic,
Не серчай, завтра время будет на офисе все прикину и раскожу, там вверху как понимаю номер блока, не очкуй подключай ничего не стрельнет думаю но не спеши, завтра по номеру найду этого зверя и почитаю что там пишет камасутра по нему в плане откл и вкл.
Shubic
Сообщение Shubic » 15 июл 2012, 11:51
ПаТиба!
Shubic
Сообщение Shubic » 24 июл 2012, 18:59
DIA писал(а):Shubic,
Поставил новый блок, ошибки не успел почитать. Но когда пытаешься завести - что-то щёлкает, стартер даже не крутит!!!
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 24 июл 2012, 19:40
Результат предсказуемый...
Какая диагностика, такой и ремонт.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
A4 2.0TFSI (CAEB) не заводится
Сообщение Stimpack » 06 апр 2014, 20:07
В баке литров 30, пишет 0. Заводится на секунду, глохнет, далее не заводится даже на секунду. Вася выдает:
4733 - Топливный насос
P3043 00 [109] - механическое повреждение
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 72866 km
Дата: 2009.08.20
Время: 01:57:25
Если удалить ошибку, то как правило заводится на секунду, и снова та же история. По иммо ошибок нет. Казалось бы насос "приехал", но смущает "ноль" в баке.
Еще вот такая была, но видимо из-за высаженного аккума, т.к. больше не появляется:
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 4
Сообщение Паша » 06 апр 2014, 21:19
Stimpack,
 19499/P3043/012355 - Fuel Pump: Mechanical Malfunction
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Power Loss
Engine Stalling/Hard Starting
Possible Causes
In Tank Fuel Pump failure
Restriction in Fuel Delivery System
Fuel Pump Control Module (on systems with J538-Fuel Pump Control Module)
Possible Solutions
Check Fuel Pump
Check Mechanical Pressure and Volume
Refer to proper workshop manual for correct testing procedures
Check J538-Fuel Pump Control Module
Special Notes
TPI 2017024 has details about checking J538 software version.
J538-Fuel Pump Control Module is on top or near the in tank Fuel Pump
mezen
Сообщение mezen » 08 апр 2014, 12:33
Подключи на насос 12 В мимо блока управления, проверить работает или нет сам моторчик.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 16 май 2014, 19:13
я по электрике не очень...
короче, "пошурудили" в насосном узле, стрелка ожила, ошибки выше больше не выскакивают, но все равно не заводится! :(
Из ошибок в блоке кониционера после каждой попытки появляется:
01206 - Нет сигнала момента зажигания
008 - недостоверный сигнал
1) Может ли это быть причиной?
2) Может ли завоздушиваться топливная система в этих движках?
Сообщение DIA » 19 май 2014, 07:12
Stimpack писал(а):01206 - Нет сигнала момента зажигания
Может.
Stimpack писал(а):2) Может ли завоздушиваться топливная система в этих движках?
Да может когда двигатель или топл насос не работает, при работе мотора система под давлением и все прогонит моментом, покрутить стартером просто придется дольше обычного. Если конечно что не ординарное случилось в системе бак фильтр.
Сообщение Yusg » 19 май 2014, 08:39
Stimpack, в ранних бензиновых B8, довольно часто, при пробеге до 100к, встречается смерть бензонасоса....
Так, что будь морально готов, даже если и оклимаете его, то это не на долго ....
Самая простая проверка - 12V напрямую.
