Ремонт литых дисков
- Авто: A6, AEL
Ремонт литых дисков
Мот кто подскажет где можно качественно прокатать в Минске литой диск? Не откажусь от консультации по технологии восстановления литья по "холодному" и "горячему" методу
- Andrejka
- Авто: A6Q 2007 BPP
ТРЕЩИНА В ЛИТЬЕ
Приветствую форумчан! Такой трабл: вчера обнаружил, что в литье (аудюшное RONAL на пять широких лучей) имеется трещина!!!
Небольшая - около 2 см в длину, толщина - около мм (с края). Трещина с внутренней, не лицевой стороны диска. Отсюда вопрос: кто нить сталкивался с ремонтом подобного? Ето лечится аргонной сваркой? а как потом ходит? Или списывать диск на запаску и искать другой...
A100 86 KР 03-05 > A100 90 RT 05-10 > A6 96 AEL 10-18 > A6Q 07 BPP 18... Только AUDI...
- Andrejka
OM_OM писал(а):... 1 см заварить стоит 10$....
Пока "засыпАли" ответами, диск я уже отремонтировал - за фсё получилось 15 у.е. (пескоструй трещины, 2 см шва какой-то спец. присадкой, шлифовка и зачистка)
OM_OM писал(а):...Говорили, если всё хорошо, то ...
Мне кстати тож примерно так и сказали, гарантий ессно никаких не дали.
OM_OM писал(а):... нагревали весь диск...
Видимо диск был больше похож на яйцо (раскатывали). У меня была просто трещина. Диск пока поставил на заднюю ось, буду наблюдать. Если че - отпишу.
- Авто: A6 2,5TDi
Есть две технологии восстановления геометрии дисков. Раскатка и правка. Раскатка по уму для железных дисков. Для литья я бы не советовал,т.к. для того чтобы при раскатке литье не треснуло его необходимо разогреть весь до весьма большой температуры(*даже если повреждение не большое). После это диск ровный, но свойства его теряются, он становится гораздо мягче и более подвержен последующим деформациям. При правке во первых, нагрева можно избежать вовсе, во вторых, если уж очень сильная деформация то можно разогреть только само повреждение, не разогревая весь диск. Ну и восьмерка поддается только правке.
