Проблема с блоком навигации DVD
ital
Сообщение ital » 22 апр 2012, 17:45
Периодически писал "проверьте диск с навигацией", потом опять всё ок. Остановился, открыл багажник, нажал кнопочку , а диск не выехал. Он жужжит и всё. Так я и застрял в центе Москвы(((. Теперь горит "вставьте диск с навигацией". Попытался я найти дырочку, как в обычных сидюшниках, для принудительного извлечения, но увы. Решил достать блок, но он только на половину достаётся и всё. Потом подумал, а толку, что я его достану. Что делать? Я без нави никуда!!! :cry: :cry: :cry:
всегда хочу выпить...
valeruun
Авто: Q 7 3.00 TDI 08
VIN: sdsdffsfwfwf
Сообщение valeruun » 23 апр 2012, 13:03
У меня такая же фигня, периодически пишет что надо вставить диск. Что делать ?
ital
Сообщение ital » 23 апр 2012, 16:05
и советов ноль :(
Kikos
Сообщение Kikos » 23 апр 2012, 22:38
Судя по всему умирает лазер DVD-привода. Была уже тема по его успешной замене, Gater менял.
Но перед тем лучше запустить проверку нави в 66 канале адаптации, и в 68 канале можно разблокировать кнопку выброса диска (если вдруг с ней проблемы). Файл приложил.
Контр.37 - J401_Навигационная система.pdf
(123.03 KiB) Загружено 624 раз
ital
Сообщение ital » 23 апр 2012, 22:57
хорошо.
завтра попробую...
Про замену я читал. Кнопку не блокировал. Карту европы достал и рф вставил как-то же...
ital
Сообщение ital » 24 апр 2012, 13:47
Kikos писал(а):Kikos
не вышло(((...
всё разблокировано... он гудит, пытается достать диск, но увы...
Адрес 37: Навигационная система Label: Не найден
Номер блока управления: 4E0 910 888 Q HW: 4E0 919 887 D
Компонент и/или версия: MNS ECE H48 2050
Кодировка:
Код мастерской: WSC 49255 126 86755
VCID: 3C7CC8E90603
1 неисправность:
02444 - Ошибка загрузки/открытия привода
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 252
Пробег: 238079 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.04.24
Время: 14:23:59
valeruun
VIN: sdsdffsfwfwf
Тоже пргоблема с DVD
Сообщение valeruun » 25 апр 2012, 14:27
Прочитав форум, все получилось и разблокировал и достал DVD, постоянно пишет вставте нав. диск. Россию поставил даже не раскручивает. Что делать ? У меня Q 7 2008 г.
Kikos
Сообщение Kikos » 25 апр 2012, 21:41
ital
при такой ошибке GFS советует проверить как работает сама кнопка (меняется индикация в измерительных при её нажатии), и если с ней всё нормально, менять блок. Ну, у буржуев всегда так :)
Думаю, надо вскрывать, смотреть, в чем причина.
valeruun если диск даже не пытается ракрутить, значит явно проблема с приводом. Также вскрывать, смотреть.
ital
Сообщение ital » 26 апр 2012, 02:12
Kikos писал(а): Kikos
и кто у нас такое вскрытие делает?
ital
Сообщение ital » 28 апр 2012, 21:16
я так понимаю, что не помогут...значит новый покупать будем...
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 28 апр 2012, 22:44
ital писал(а):я так понимаю, что не помогут...значит новый покупать будем...
Да отнеси его в радиомастерскую, где музЫку ремонтируют - DVD их профиль.
Сам блок дешевле 500$ не найти.
Kikos
Сообщение Kikos » 29 апр 2012, 07:36
ital стоит попробовать по совету igor33
Если там никак, могу посмотреть (просто пока и так лежит куча блоков в ремонте, хочу подгрести хвосты немного). Для того, чтобы достать блок Нави, надо доставать всю стойку, чтобы отключить от него разъемы, они с задней стороны, и он в самом низу, никак не подлезть.
ital
Сообщение ital » 29 апр 2012, 12:15
Kikos писал(а):igor33
знаю, что дорого...
[quote="Kikos"] может к 16-му мая разгребёшся...я бы к тебе подъехал...
я только на половину его достал, а дальше провода надо отстегнуть, я так понял, что не надо стойку снимать...
Kikos
Сообщение Kikos » 29 апр 2012, 12:24
Будем надеяться, что через две недели будет уже посвободнее :)
Ок, буду планировать.
ital
Сообщение ital » 29 апр 2012, 12:34
Kikos,
ок...наберу тогда 16, 17 числа...
