Подколачивает двигатель 1,9 AWX 130л 96кв
- Халява
- Авто: A6C5,1.9TDI 08.2001,96kw,130л,AWX
- VIN: WAUZZZ4B52N023113
Подскажите плис что за проблема.На горячем двигателе на холостых оборотах подколачивает двигатель,не сильно но есть.А с включённым кондиционером подколачивает чють сильнее. На холодном двигателе без проблем.И чуть чуть подёргивается тахометр но тоже не всегда но есть.Это подколачивание похоже на поддёргивание.
- SAE-12
- Авто: А-3
5 раза показать и станешь великим диагностом, будешь нос задирать и всех учить. Кроме шуток.
В основном практика и многие ничего не показывают, как говорят нужно зарабатывать деньги.
Ничего сильно сложного нет. Но нужены мозги и инструмент.
Инструмент на сегодняшний день дорогой. а мозги не купишь.
P/S. По форсункам, если б мимо ехал - ситуацию разложил.
Но и 300 км для собаки уже круг и не стоит овчинка выделки - лучше заехать к спецам.
Предупреждаю - если будешь дальше езьдить с вибрацией придет дополнительно хана маховику или форсункам.
Либо ремонт или машину лучше пока оставить.
- viktor75
- Авто: А6 2,5 TDI BDG
- VIN: WAUZZZ
. доброго времени суток, столкнулся с проблемой стала дёргаться на холостых и при резком нажатии на газ дымить чёрным. у нас в городе спецов по дизелям мало а про ауди вобще слышать не хотят. вобщем нашёлся один, сделали диагностику ошибки не выдаёт. спец говорит топлива на холостых много электроника его скидивает по этому двигатель дёргается короче посоветовал менять ТНВД. может кто сталкивался помогите
igor33
- Наездник
- Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
alexstr81 писал(а):солярка не с тепловоза??
Наверное с теплохода...
Виктор, на диагностику съезди, хотя бы ошибки нам покажешь.
ЗЫ Откуда ты, что только один диагност нашёлся и тот калека.
- viktor75
- VIN: WAUZZZ
Доброго ВСЕМ времени!купил 5 литров лукойловской саляры(у нас считается самой лучшей) добавил парисадку кастрол-тди в 3 раза больше нормы, добавил масла подцепил на прямую завёл результат тотже двигатель дёргается когда газуешь чёрный дым.Как мне писали-" не бывает много топлива- бывает мало воздуха"- вобщем снял впускной патрубок с воздушного фильтра- обороты поднялись до 1050, а как дергалась так и дергается и дымит чёрным когда газуешь зато когда держишь обороты 1200 работает идеально. Был на двух СТО проверяют- ошибок нет и на этом досвидос. А СПЕЦ(какой ни какой) проверил работу всех датчиков всё испрано. А вот топлива на холостых много и электроника его скидывает(к большому сожалению логов нема). Понятно дело если бы раньше знать что такое 2.5 BDG купил бы с авто шнурок и с вашей помощю стал "великим диагностом" !
Star4eLL
- Авто: Audi A6 c5 1,9TDI
У меня тоже слегка вибрирует. Мастер сказал, что подушку лучше заменить иначе может окончательно ухандохать гофру...
Не могу создать тему и пишу сдесь:
Тестили с братом свежекупленный авто Audi A6 c5 1,9 TDI 130 PS. Гоняли мотор на оборотах 3-5 тысяч в минуту. И вдруг после остановки на светофоре машина превратилась в овощ. Турбины не слышно совсем. Затем заглушили, завели и снова летает как самолёт. Как это понимать??? я в шоке
На табло горит только ЗАМЕНА КОЛОДОК.
Последний раз редактировалось Star4eLL 13 июл 2012, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Google [Bot] и 2 гостей
