корректор фар
vanjajurtaev
Авто: А6 С5 avant 2.5 tdi 163 hp
корректор фар
Сообщение vanjajurtaev » 18 апр 2012, 20:29
Друзья помогите..периодически на БК загорается жёлтый значок корректора фар как я понимаю..загорается он примерно раз в 2-3 дня и после выключения\включения зажигания гаснет!...корректор вроде работает нормально(фары одна вверх другая вниз не светят)
это очень напрягает сильно..кто сталкивался отзовитесь буду благодарен
корректор автоматический ксенон стоит штатный
Любишь кататься, имей сто рублей
Сообщение DIA » 18 апр 2012, 20:53
А на комп диагностику тоже подьехать напрягает?
tarantino
Авто: a6 c5 quattro 2.5tdi 2003
Сообщение tarantino » 18 апр 2012, 22:03
:plusviens: без компа ни как
vanjajurtaev
Сообщение vanjajurtaev » 18 апр 2012, 23:30
комп свой есть и шнур...
не могу момент пойдмать чтобы сунуть кабель когда эта хрень горит
Сообщение antoxa_lp » 19 апр 2012, 07:29
vanjajurtaev писал(а):не могу момент пойдмать чтобы сунуть кабель когда эта хрень горит
а зачем ловить момент???
там в компе в любом случае ошибка записана останется. даже единовременно выскочившая будет светиться - "спорадическая".
tarantino
Сообщение tarantino » 19 апр 2012, 09:36
Даже когда ремень меняешь отключаешь фары и всё сбивается, ошибка выскакивает, потом заново адаптацию делаешь (если в процессе полной сборки не включал зажигание может и не будет)
тем более шнурок есть, давно надо было подключить
vanjajurtaev
Сообщение vanjajurtaev » 19 апр 2012, 16:15
в общем я только что сходил в гараж посмотрел ошибку выбило 00776 передний левый датчик крена автомобиля.
пока колесо нету времени снимать.может кто скажет что там может такого тяжёлого быть?возможно водичка попала в контакты или закисли
tarantino
Сообщение tarantino » 19 апр 2012, 16:56
судя по тому что не постоянно то может и контакты
vanjajurtaev
Сообщение vanjajurtaev » 26 янв 2013, 12:37
Замена датчика всё решила!75 уе новый авторынок малиновка
HartMan
Авто: А6 C6 Avant 3.0 tdi ASB Quattro
Сообщение HartMan » 05 окт 2013, 18:07
Ребят,а подскажите как убрать этот значек,если стоял штатный ксенон,машина была засажена передом,установлены простые галогеновые фары без эл. корректора. Можно как-то именить конфигурацию чтоб выключить эту систему ?
Ошибки следующие,ожидаемые :smile: :
Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.clb
Номер блока управления: 4Z7 907 357
Компонент и/или версия: dynamische LWR D09
Кодировка: 00040
Код мастерской: WSC 02334
VCID: 040C70091433C03805D
3 Найдены неисправности:
01539 - Фары не отрегулированы
35-00 - -
01535 - Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора правой фары-V4
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
01534 - Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора левой фары-V48
Спасибо! ;)
Сообщение MAXIMILIAN » 05 окт 2013, 18:21
HartMan, http://www.drive2.ru/cars/mazda/6_mps/6 ... 152618678/ мот здесь!Но не факт!
HartMan
Сообщение HartMan » 05 окт 2013, 23:55
MAXIMILIAN писал(а):HartMan, http://www.drive2.ru/cars/mazda/6_mps/6 ... 152618678/ мот здесь!Но не факт!
За ссылку спасибо,интересно почитал,но где там по сути проблемы описанной мной!? :smile:
MISHA13
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
корректор фар
Сообщение MISHA13 » 29 мар 2021, 14:30
Датчик дорожного просвета для корректора фар можно попробовать восстановить:
https://youtu.be/d733KJ9byMU
AUDI хорошие машины: https://youtu.be/4yCQTg9cHxI
stashuk
Авто: A6C5 2,5TDi AYM
корректор фар
Сообщение stashuk » 01 июл 2021, 22:52
VAG COM показывает только "Фары не отрегулированы", в изменениях передний датчик около 2 В и меняется при воздействии, задний 0,56 В не меняется. Но!!! Отсоединив тягу заднего и меняя положение четко срабатывает задняя воздушная подвеска. Выходит задний датчик жив, но сигнал не доходит до корректора. Вопрос, как проверить эту цепь и где находится блок автокорректора фар. Машина 2002 года.
