Шланг ГУР!
AlexxxTT
Авто: A6 C6 2005
VIN: WAUZZZ4F25N058957
Шланг ГУР!
Сообщение AlexxxTT » 18 апр 2012, 12:23
Привет Товарищи! :) Помогите советом! После ремонта рейки стало уходить по немногу масло с бачка ГУР! Загнали на подъемник , рейка сухая пыльники тоже вроде по рейке вопросов нет, но грешок есть на шланг . но какой ни хрена не определили, короче проходит он в районе левого колеса за крылом , там вроде два шланга , а этот нижний, по схеме на экзисте не понятно какой именно заказывать, может какая нибудь схемка есть по интересней ??? фото попробую выложить попозжа!
Starshina
Авто: A6Q,3.0TDI BMK
VIN: WAUZZZ4F85N062401
Шланг ГУР!
Сообщение Starshina » 05 фев 2017, 21:22
Ребята подскажите вот когда на морозе стал замечать завожу машину и слышно как насос делает бжжжик,и дальше все норм,при теплой погоде такого нет,и вот были морозы завел и у меня разорвало снизу около радиатора гура шланг,соединили месяц поездил потом опять разорвало,может от старости или как??пишите что думаете
Шланг ГУР!
Сообщение Паша » 21 фев 2017, 09:20
Starshina, к ремонтникам по ГУР обратиться. Контакты на форуме были.
Масло ГУР заменить можно, оно со временем лучше не становится. Лить оригинал только.
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Шланг ГУР!
Сообщение amid_a4 » 13 июл 2017, 23:55
Паша писал(а): к ремонтникам по ГУР обратиться. Контакты на форуме были.
А не подскажешь? че т не нашел ((
что-то у меня при полном вывороте руля непонятные звуки начались ((( Короч нужна косультация специалиста ))
А6С6, 2008г., 2.0TDI, BRE, Авант на мультике
Шланг ГУР!
Сообщение Паша » 14 июл 2017, 08:56
viewtopic.php?f=169&t=1131
Может еще ремень звуки издавать.
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Шланг ГУР!
Сообщение amid_a4 » 14 июл 2017, 13:35
Паша писал(а):Источник цитаты viewtopic.php?f=169&t=1131
Знаю... но ремень менян 20000 назад, вроде гейтс, вроде не шыльный... На днях поменяю жижу и натяжитель и если не поможет, то все-таки придется к спецам ехать ((
Звуки, кстати, только на горячую.. на холодную все нормально. В Греции началось пару недель назад ;)
Шланг ГУР!
Сообщение Юра 80 » 14 июл 2017, 13:58
А уровень жидкости нормальный?
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Шланг ГУР!
Сообщение amid_a4 » 14 июл 2017, 15:13
Юра 80 писал(а):Источник цитаты А уровень жидкости нормальный?
Да, с уровнем порядок...
zambar
Авто: A6C6 3.0TDI BMK
Шланг ГУР!
Сообщение zambar » 18 мар 2018, 19:00
Всем привет!Ребята,что за звук?Присутствует и на холодную и на горячую.При повороте руля структура звука практически не меняется.Усиливается при возрастании оборотов двигателя.Думаю насос гура гудит..Что скажете? :?
https://www.dropbox.com/s/h19x6x5l8xih5 ... 6.mp4?dl=0
zambar
Шланг ГУР!
Сообщение zambar » 01 апр 2018, 22:51
zambar писал(а):Источник цитаты Всем привет!Ребята,что за звук?Присутствует и на холодную и на горячую.При повороте руля структура звука практически не меняется.Усиливается при возрастании оборотов двигателя.Думаю насос гура гудит..Что скажете? :?
Кому интересно-вопрос решён.Причина-умер подшипник кондиционера.цена вопроса -108 руб с работой.
