Регулировка Двигателя
Igor79
Авто: A4 Avant (8D5, B5)
VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
Сообщение Igor79 » 13 апр 2012, 12:36
Вобщим так Заменили : Компенсаторы, клапана, распылитили, втулки, маслосьемные колпачки, свечи, прокладки, болты. А так же за одно произвели замену ГРМ. ролик, помпа. Ремен кониционера и генератора ролики натежителей. Шлифонули головку, заглушили клапан рецеркуляции отработанных газов. Странно казалось бы должно быть все суппер. Но машина вобще не греется 60-70гр и все. Расход увеличился почти на 2л. Мощность упала. Что за хрень может не настроены форсунки или зажигание неправельно выставлено? Кто может проконсультировать?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Двигатель AJM Насос форсунка. 115лс.1,9 TDI AUDI A4 2001г
Audi A4 1.9 TDI 2001г
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 13 апр 2012, 17:21
Угол нужно смотреть и двигать - назад или вперед.
Но скорей раньше. :) Тогда и топливо уменьшится.
Так же если они лезли должны были отрегулировать натяг НФ.
Не специалистам там делать не чего - были случаи, что заваливали фарсунки (лопалась как орех).
Igor79
Сообщение Igor79 » 19 апр 2012, 14:19
Ситуацыя немного улучилась расход уменьшился на 1л Мощность то появляется то падает. При наборе скорости до 120км/ч. Вдруг реско падает мощность как будто турбина отключается. Прямо на ходу глушу машину завожу мощность опять вернулась все нормально. Говорят какой то клапан на турбине?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 19 апр 2012, 17:03
Нужно чтоб посмотрели компом.
Но по видиму у тебя передув турбины, но это догадка.
Что б точно все сказать, необходимо пройти тест драйв с Вагом или Васем. :)
Тут много чего на форуме написано по этому поводу и не один раз.
Сообщение alexstr81 » 19 апр 2012, 21:14
Igor79 писал(а): Говорят какой то клапан на турбине?
И до кучи егр посмотреть....
Igor79
Сообщение Igor79 » 31 авг 2012, 14:21
Проблема была в клапане прохудился шланг вакума. Я его заменил и ситуацыя больше не повторяется
Serega1978
Авто: A4 b5 1,9 TDi AJM
Сообщение Serega1978 » 18 мар 2017, 11:07
Распылители видел от своей машины ????? Таких не бывает насколько мне известно на помповпрысках
Igor79
Сообщение Igor79 » 19 фев 2022, 11:20
Как говориться не прошло и три года. Вернее 10 лет. Ровно на 10 лет хватило ремонта головки. Сейчас ровно та же история опять пошли газы в бачок ОЖ. Ну и как говорится 1000$ и Вобщим так Заменили : Компенсаторы, клапана, распылитили, втулки, маслосьемные колпачки, свечи, прокладки, болты. А так же за одно произвели замену ГРМ. ролик, помпа. Шлифонули головку, заглушили клапан рецеркуляции отработанных газов. Странно казалось бы должно быть все суппер. Но машина вобще не греется 60-70гр и все.
Отправлено спустя 5 минуты :
Воздух с системы выганял. Кстати внизу с лева нашел еще электромонтор который по идее дополнительно гонят ОЖ стоит под турбиной и воздушным фильтром фишка на два контакта ваг ком как я понял ее не видит как понять он крутит или нет. Да вот еще что заметил что вентелятор который электро крутиться постоянно. Датчих темпер ОЖ минусов не выдает тепературу показывает адекватную может реле залипло где посмотреть какие реле за что отвечают.
