На холодную пропадает тяга 1,9 AJM
bobvlad
Авто: A4 1 B5 1.9 TDI
Сообщение bobvlad » 10 апр 2012, 09:35
Проблема началась зимой, сначала начало уходить масло 2 литра на 5000, появились небольшие потеки с клапана рециркуляции газов, на данный момент с маслом все нормально (не уходит), но при разгоне если температура не достигла 90 градусов появляются провалы (пропадает тяга).
Igor79
Авто: A4 Avant (8D5, B5)
VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
Сообщение Igor79 » 13 апр 2012, 12:34
У меня было что то похожее. Попробуй сними с расходомера воздуха клему. Если ничего не изменится значит проблема в расходомере меняй его
Audi A4 1.9 TDI 2001г
bobvlad
Сообщение bobvlad » 16 апр 2012, 15:56
Igor79 писал(а):У меня было что то похожее. Попробуй сними с расходомера воздуха клему. Если ничего не изменится значит проблема в расходомере меняй его
Снял клему с расходомера воздуха, тяга ухудшилась, клему подсоединил обратно. Но после этого уже три дня пока никаких проблем, может плохой контакт?
Igor79
Сообщение Igor79 » 19 апр 2012, 14:14
Будем надеятся что так но скорее всего через пару дней проблема опять вернется. Если да то под замену говорят можно поробовать почистить но я что не делал чистил и промывал и сначала дистиол. водой потом спиртом все до фанаря
