Управляющая форсунка на 1.9 TDI (код двигателя AFN)
- Evil666666
- Авто: Audi A4 (B5) 1.9TDI AFN
- VIN: WAUZZZ8DZWA009531
Был сегодня у DIA на диагностике, оказалось управляющей форсунке пришел ппц, машина едит как не живая. По двигателю выбило 2 ошибки: 1-я - Упр. форсунка, 2-я - Турбина (скорее всего нарушена геометрия). Он посоветовал первым делом купить форсунку (можно и Б/у).
Где можно купить её (Б/у) и чтобы можно было проверить на исправность? Может кто-то сталкивался с этим, и скажет где искать (адреса, телефоны)?!
PS: Как написано в теме, двигатель 1.9 ТDI (код АFN)
Последний раз редактировалось Evil666666 07 апр 2012, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
igor33
- Наездник
- Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Evil666666 писал(а): машина едит как не живая. По двигателю выбило 2 ошибки: 1-я - Упр. форсунка, 2-я - Турбина
Если проблема со средствами, начни ремонта с турбины, замена форсунки не прибавит машине тонуса.
- Evil666666
- Evil666666
- Rezaka™
- Темы: 42
Evil666666, я проверял форсунки здесь:
222075, г. Минск, Промзона "Шабаны,
ул. Промышленная, 13 (фактический)
Телефон
+375(173) 45 82 05,
+375(296) 30 38 94,
+375(296) 30 38 95.
Вот тут писал.
Телефон
+375(173) 45 82 05,
+375(296) 30 38 94,
+375(296) 30 38 95.
Вот тут писал.
- Evil666666
Ну вот, с форсункой проблема решена
Осталось решить проблему с турбиной. DIA сказал, что 99% проблема в геометрии и 1% в клапане N75. Исходя из таких прогнозов, первым делом надо чистить геометрию. Имеются ли у нас в клубе люди знающие куда меня направить? А то обзвонив несколько СТО по ремонту турбин, я понял, что накрутка у них более чем приличная (200-300$ за снять, почистить, поставить обратно) Или это нормальное явление? Первый раз просто с этим сталкиваюсь...а снимать самому как-то не хочется, знаю пословицу: Не зная броду, не лезь в воду!
- Slаw0k
- Авто: А4 99 ,1.9tdi
может и не в эту тему, не расстреливайте сходу. На холостом ходу двигатель начало слегка подергивать и немного падают обороты холостого хода. Вроде даже синхронное поддергивание . Форсунки может .Проблема как на горячую так и на холодную. В движении , при нажатии на педаль газа, никаких рывков нету.
Hinstein
- Темы: 3
- Авто: Ауди а4б5 1,6i
Всем вечер добрый.
Ауди а4, В5, 95 год, 1.6 бенз.
Вечером столкнулся со следующей проблемой....после работы, часиков в 5 вечера, машина завелась с 4 раза, подумав, что иногда наверно бывает, благополучно доехал до дома....заглушив двигатель подумал, а не проверить ли мне ее и сейчас на предмет "заводки". Выждал минуту и попробовал завести...но нет, она не завелась....завелась с раза 8 через интервал в минут 20.....далее в течении еще 20 минут не заводилась или заводилась через раза два три......
Заводиться и сразу глохнет....нету ощущения что двигатель не "схватывает". Схватывает на ура, но сразу глохнет..."Работа" педалью газа никоим образом не помогает....что бы это могло быть? у меня у самого два варианта: либо топливный насос, либо завоздушина.
Кто что может подсказать?
Симптоматика похожа на блокирование двигателя иммобилайзером. Hinstein, а на приборной панели лампочка с ключиком не моргает?
Hinstein
- Темы: 3
Юра 80 писал(а):Hinstein писал(а):завоздушина.
а под капотом шланг прозрачный?
нет, совсем не прозрачный
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Игорь писал(а):Симптоматика похожа на блокироаание двигателя иммобилайзером. Hinstein, а на приборной панели лампочка с ключиком не моргает?
я тоже так подумал в начале....но у меня нету такого значка вроде...машина 95 года...
Уже дня три как вроде нету проблем с запуском....может из-за некачественного бензина?
- делитант
- Авто: Audi 80 B-4
Привет всем!
Отправлено спустя 5 минуты 7 секунды:
Привет ! На audi 80 B-4 1.9 tdi повредил упровляющею форсунку идет сизый дым .Может дымить сизым дымом по упровляющей форсунке???
moonshade
- Темы: 2
- Авто: a4b5 1.9tdi afn
- VIN: WAUZZZ8DZVA003202
Подскажите пожалуйста:
иногда двигатель начинает дергаться на 1700-1800 оборотах (только на этих оборотах и на любой передаче, и на нейтралке тоже). Обороты чуть сбрасываются затем подымаются и так пока не выйдешь из зоны 1700-1800 оборотов. Может длится день-два, потом месяц не проявляться.
По ошибкам выбивает:
00542 -датчик ходы иглы форсунки - g80
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Такая беда была уже пару лет назад, тогда поменял управляющую форсунку и остальные 3 на б/у(старые уже "лили" все равно, а новые б/у были в хорошем состоянии, смотрели на стенде). проблема ушла но ненадолго. Я так понимаю что скорее всего дело не в управляющей форсунке а в проводке к ней? управляющую форсунку можно еще как то проверить кроме как тестером сопротивление на ней глянуть? как можно прозвонить провода к ней, они на эбу идут?
машина а4б5 1,9тди afn 96г.
moonshade
- Темы: 2
Как и ожидалось, проблема оказалась в проводке, хоть визуально все и было хорошо, но после того как снял и почистил разъём управляющей форсунки все стало норм. Хотя никаких следов окисления или загрязнения я не увидел, но видимо какая то "бяка" там была, из-за чего иногда передавался недостоверный сигнал..
Отправлено спустя 5 минуты 55 секунды:
Кстати определить что это управляющая форсунка можно и без компа, просто отключить разъём от неё и завести. У меня дергания пропали после этого. На приборке загорается ошибка, но в таком режиме можно даже куда нибудь доехать.
Могу выручить. Точно рабочая, насчет льет/не льет хз, но год назад распылитель на ней менялся на новый. Она с моей машины, просто по случаю достался комплект форсунок, вот и заменил.
