СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! ПЛИЗЗ
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 05 апр 2012, 18:18
Ребят, срочно помогите, кто чем может, завтра ехать в минск после работы, а у меня полный ЖОПА!
Крч к проблеме, у меня 2.5 ТДИ, 1999г. Не заводиться, Суть проблемы, поворачиваю ключ зажигания, всё загорается магнитола играет, всё в порядке, гаснут свечи, ключ на СТАРТ и ОПА!! хрен с маслом, Молчит машина, Приборка не гаснет, стрелка заряда аккума не дёргается вниз, такое ощущение, что тупо На стартер даже питание не идёт, обрывается где-то до него!! теперь вопрос, Куда посмотреть и что проверить. что бы завтра не убивать кучу времени, ЯВно ж какая-то МЕлочь БЛиН!!
Кто может пожалуйста Подскажите хоть какую светлую идею
Сообщение alexstr81 » 05 апр 2012, 18:34
Самая светлая идея что приходит в голову- сделать диагностику и коды ошибок сюда написать....
WERT87
Авто: A80 B-4 1.9TD
Сообщение WERT87 » 05 апр 2012, 18:48
А я бы проверил первым делом предохранители ,потом проводку :)
Сообщение Trace » 05 апр 2012, 18:50
мне думается, что это проблема с замком зажигания
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 05 апр 2012, 18:58
тож склоняюсь к замку...либо, как невероятный вариант, обрыв около стартера...кароч я бы для начала кинул питание на стартер напрямую с акку...если крутит (ток с передачи не забыть снять), значит дело не в стартере стопро...
ПС...единственно, что не знаю тонкостей в этом авто...можно ли так делать, не глюканет ли что в системе управления...ох уж эти современные авто :stars:
Собаки лают-караван идет.
Сообщение Trace » 05 апр 2012, 19:03
перечитал вопрос, есть вопрос: если капот открыть и ключ повернуть, втягивающее в стартере щелкает?
Сообщение Юра 80 » 05 апр 2012, 19:32
Trace писал(а):с замком
тоже бы на это поставил
WERT87
Авто: A80 B-4 1.9TD
Сообщение WERT87 » 05 апр 2012, 19:35
Где то я слышал что можно завести машину без ключа просто берешь провод накидываешь на аккумулятор(+),затем на клапан и на стартер и воаля завелась правда ли это
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 05 апр 2012, 19:40
Дело в том, что машина стоит далеко от Диагностики, не хотелось бы изза плохого контакта, выкидывать деньги на ветер, Замок.... Хорошо посмотрю.
Провода с аккума на стартер действительно как то стрёмно кидать, Я в инете нашёл, что возле топливного фильтра Есть фишка на реле стартера, Может быть она?Изображение которая самая ближняя к фильтру?? мот там контакты какие?? и ещё вопрос, если предохранители. то это 29 и 32 ??
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Trace писал(а):перечитал вопрос, есть вопрос: если капот открыть и ключ повернуть, втягивающее в стартере щелкает?
Ничего не щёлкает, тишина, стрелки на месте.
popov_
Сообщение popov_ » 05 апр 2012, 19:52
WERT87 писал(а):Где то я слышал что можно завести машину без ключа просто берешь провод накидываешь на аккумулятор(+),затем на клапан и на стартер и воаля завелась правда ли это
если иммобилайзера нет (а это авто совсем не современные), то че не :? ...только еще на клапан отсечки +
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 05 апр 2012, 20:08
WERT87 писал(а):первым делом предохранители
:plusviens: :!: :!: :!: начните с простого
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Hust писал(а):то это 29 и 32 ??
смотри все
WERT87
Авто: A80 B-4 1.9TD
Сообщение WERT87 » 05 апр 2012, 20:29
чего стремно кидай не боись 8-) .Но если очкуешь проверь тестером :)
popov_
Сообщение popov_ » 05 апр 2012, 20:36
я на предохранители ставку бы не делал :nea:
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 05 апр 2012, 20:59
Да я вроде как смотрел предохранители, вроде как в норме, мне кажется что всё таки эта фишка пидалит, которая на фото
Сообщение DIA » 05 апр 2012, 22:33
popov_ писал(а):если иммобилайзера нет (а это авто совсем не современные), то че не ...только еще на клапан отсечки +
Не прокатит там клапан отсечи менгэнстелер опережёметр все в одном флаконе в тнвд и вся эта кухня управляется по кан шине на данном авто.
alexstr81 писал(а):сделать диагностику и коды ошибок сюда написать....
Ничего не поможет думаю хотя и не помешало бы, дело все в том на данном авто это чисто эл ошибка а бортнеса на ней нет отслеживать нечем значит и ошибки может небыть, но косвенно посмотреть какие блоки отвечают или нет можно если не отвечает то просто нет питания на него.
Мобик не причем вообще тут, если он заглючит то авто заведется на пару секунд и заглохнет он никаких стартерных цепей и вообще электричество не отключает да и мигала бы машинка с ключиком на приборке. Больше мне нечего сказать и подсказать дома нет ни одной программы что бы посмотреть что куда и как, там где то стоит главное реле, проверить функцию замка зажигания 15 клема 50 стартерную Х контакт итд все завтра, извеняйте.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Hust, Какая коробка передач? Вин дай а еще лучше расшифруй у паровоза.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Hust писал(а):Приборка не гаснет, стрелка заряда аккума не дёргается вниз, такое ощущение, что тупо На стартер даже питание не идёт,
Судя по этому возможно просто контактная группа не работает это больное место.
popov_
Сообщение popov_ » 05 апр 2012, 23:31
DIA, я имел пожилые авто в виду, у которых отсечка прямо из тнвд торчит
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 05 апр 2012, 23:32
WIN WAUZZZ4BZXN112487, коробка механика 6 ступеней, мне зафтра до 5 вечера кровь из носа надо завести сие чудо, как это сделать, если всё таки это контактная группа??
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 06 апр 2012, 00:09
Hust писал(а):WIN WAUZZZ4BZXN112487, коробка механика 6 ступеней, мне зафтра до 5 вечера кровь из носа надо завести сие чудо, как это сделать, если всё таки это контактная группа??
Я бы грешил на контактную группу или иммобилайзер.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 06 апр 2012, 00:35
WERT87 писал(а):проверил первым делом предохранители
это самое первое
Сообщение Юра 80 » 06 апр 2012, 06:40
Hust писал(а): если всё таки это контактная группа??
сбрасываешь контактную группу с замка, смотришь, как она работает, соединяешь проводочками - как угонщики в кино - и вперед!
Только ключ в замок зажигания ЗАРАНЕЕ вставь и поверни - чтобы руль был механически разблокирован и иммо тоже
