Концевые выключатели в А4 В6
Сообщение Vitaliyak » 15 мар 2012, 00:44
Всем привет!
После зимы обратил внимание, что при открывании машины после стоянки, машина не реагирует включением света в салоне при открывании задних дверей... т.е не срабатывают концевики... более того, сигналка спустя некоторое время еще и закрыть машину может, ибо по ее мнению машина не открылась владельцем вообще после снятия с охраны... по прошествии минуты наверное закрывает. В багажнике по моему тоже самое... передние двери в порядке, работают концевики ок, свет включается, синаглка на них реагирует адекватно.
Вопрос: чинить или менять? Ваши советы и рекомендации?
Спасибо! :drinks:
Сообщение Vitaliyak » 17 мар 2012, 14:19
:unknown:
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 17 мар 2012, 15:16
Vitaliyak, у меня такая же ерунда с правой задней дверью. Она периодически то работает то нет, у меня хорошо видно по подсветке ног пассажира.
Так как крайне редко ее открываю, то все никак не доберусь до нее. Попробуй разобрать и глянуть: возможно там надо просто почистить концевички и все будет нормально, по крайней мере ничего сложного в этом нет: снять обшивку - дело на 10 минут.
Поменять всегда успеешь.
Сообщение Властелин колец » 17 мар 2012, 15:33
Cayenne писал(а):Поменять всегда успеешь.
extra09
Авто: A4 B6 (AFV)
Сообщение extra09 » 17 мар 2012, 16:51
Vitaliyak писал(а):Всем привет!
Спасибо! :drinks:
Проверить концевики .....можно не до конца закрыв дверь на первую защелку ...подергать туда обратно ....если открытие двери на бк будет моргать (соответственно и свет) ..то это концевик ...проблема еще может быть в жгуте между дверью и салоном (подергать ... понажимать) Проверить через вагком-ом ... если облом провода буду ошибки на замыкание... еще может быть сам штекер жгута ...контакты окислились за зиму (снять почистить.....есть фотоотчеты по б6 гугл в руки) У самого 3 двери не работало... во всех дверях были разные проблемы ... с двумя дверями разобрался ..а вот на последней пустил один провод в обход штекера первые пять минут все работает ..а потом перестает ...проподает почему-то минус то ли плюс ( не помню ) в этом штекере котрый идет с блока комфорта... и садится аккумулятор за пол часа ......может кто сталкивался.. ???!?
mezen
Сообщение mezen » 17 мар 2012, 21:05
Нужен список ошибок чтобы помочь. По пассату Б5 знаю, что если там в разьеме начались проблемы - надо менять весь разьем с контактами и проводкой. У А4 такая же конструкция.
Если ток потребления около 150-200 мА - то проблема скорее всего в том что контроллеры и блок управления не переходят в спящий режим (CAN шина в аварийном состоянии). Но это один из многих вариантов неисправности и не факт что он будет у вас. В общем эти разьемы в стойках дверей - это слабое место. Контакты окисляются, изоляция проводов дубеет, токоведущая жила переламывается и т.д.
Сообщение Vitaliyak » 18 мар 2012, 00:12
в В6 еще нет никакой кан шины.. начиная с В7 она появилась на А4.
Зы. Концевики на этих машинах встроены в замки и ессно снаружи ничего не проверишь...
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 18 мар 2012, 00:53
Vitaliyak писал(а):в В6 еще нет никакой кан шины....
Есть
mezen
Сообщение mezen » 21 мар 2012, 13:20
CAN комфорт есть даже в А4 В5, в В7 просто диагностика блоков (но не всех) идет по CAN, а в В6 по К-L.
Сообщение Vitaliyak » 21 мар 2012, 21:53
вот и я о том же: полноценной кан шины в В6 нет. Зачатки, да.
vash80
Авто: А4
Сообщение vash80 » 26 июл 2017, 10:40
Была похожая проблема. Тупо заменил микровыключатель - на Z3 который:
Последний раз редактировалось Паша 26 июл 2017, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
