кондиционер
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
кондиционер
Сообщение AUDIвод » 10 мар 2012, 00:50
такая проблема господа:иногда,особено после запуска двигателя происходит самопроизвольное включение кондиционера.почему так может быть,что может быть причиной?
Сообщение Sly » 10 мар 2012, 01:15
Это как? Чесноговоря не понял проблемы... :unknown:
Или смысл в том, что после принудительного отключения компрессора кондиционера, после выключения зажигания и последующего запуска двигателя он опять включаеться? Так вроде так и должно быть насколько помню.
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 10 мар 2012, 22:24
смысл вопроса хотя бы в том,что зимой в -20 при выборе режима 'авто' в совершенно холодном салоне и холодном двигателе загорается снежинка на экране климы-включается компрессор.это нормально?в салоне дубак,движок еще не нагрелся,за бортом -20,а у меня кондишен ярит!разве так должно быть?
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 10 мар 2012, 22:30
так быть не должно
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 10 мар 2012, 22:49
вот и я о том же.в чем причина такой 'самостоятельности' кондиционера?на 01с все нули бьет-нет ошибок.
Wild
Авто: 100 С4 Quattro 2.8 AAH
Сообщение Wild » 31 мар 2012, 01:34
может кто знает где R-12 заправляют?
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 31 мар 2012, 11:40
AUDIвод писал(а):...зимой в -20 при выборе режима 'авто' в совершенно холодном салоне и холодном двигателе загорается снежинка на экране климы-включается компрессор...
:plusviens: , только у мну не на режиме авто. Такая беда происходит, как я заметил, после включения режима обдува стекол.
После оттаивания стекла возврашаешь все в исход, ездишь и т.д., выключаешь зажигание, и вот на следующее включение зажигания енто и происходит. При етом не просто загорается снежинка - слышно, как врубается компрессор кондея. В чем проблема я так и не разобрался, смотрели мне блок управления електрики, ничего не придумали. Ошибок тож нету :?
A100 86 KР 03-05 > A100 90 RT 05-10 > A6 96 AEL 10-18 > A6Q 07 BPP 18... Только AUDI...
