Натяжители Цепи!
AlexxxTT
Авто: A6 C6 2005
VIN: WAUZZZ4F25N058957
Натяжители Цепи!
Сообщение AlexxxTT » 08 мар 2012, 12:11
Привет Мужики! Посоветуйте с выбором! Был недавно в сервисе, менял датчик фаз газораспределения с левой стороны , но приехал с проблемой по той же левой стороне , слышен хруст при запуске на холодную, понятное дело что натяжитель, но спецы говорят что натяжитель поменяют не проблема , но гарантии не дают, а гарантия будет когда поменяют цепь вместе с натяжителем, а еще лучше все цепи и все натяжители! Сейчас финансовая проблема и хотелось бы узнать неужели старая цепь с новым натяжителем будет хреново натянута, даже если допустить что немного растянута? Если сейчас на хреновом натяжители машина летает как самолет и пока слава богу ни чего не слетает, то я думаю на новом же должна походить немного?? :) :crazy:
яуген
Авто: А8D4 30TDI 2011г.в. CDTA
Сообщение яуген » 08 мар 2012, 22:55
по поводу цепи я думаю проблем не будет.
i_garry
Авто: Q7 4.2
Сообщение i_garry » 09 мар 2012, 10:14
Как я помню, -цепи на весь срок, а проверяются(меняются) натяжители.
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 09 мар 2012, 13:11
i_garry писал(а):Как я помню, -цепи на весь срок, а проверяются(меняются) натяжители.
Неправильно вы понимаете, цепи тоже имеют свойства растягиваться, перескакивать и рваться.
AlexxxTT
Авто: A6 C6 2005
Сообщение AlexxxTT » 12 мар 2012, 10:59
Спасибо парни за инфу!
vitaly_76
Авто: А4 Q 3.0 TDI BKN 05г.
Виталий
Сообщение vitaly_76 » 27 мар 2012, 05:39
Привет! Кто нибудь пробовал смотреть выставления меток? Со временем цепь может действительно чуть вытянуться и фазы сбиться?! На 3.0 это не сильно сложно?
По мимо фиксатора коленвала ( болта) что еще нужно? Как фиксировать или смотреть метки на распредвалах?
Сообщение Властелин колец » 27 мар 2012, 13:00
AlexxxTT, Женя (Gater) поменял сразу тоже один только натяжитель, через некоторое время снова менял все и сразу...
Sany
Авто: А6 C6 2.7TDi седан
Сообщение Sany » 27 мар 2012, 15:29
vitaly_76 писал(а):Привет! Кто нибудь пробовал смотреть выставления меток? Со временем цепь может действительно чуть вытянуться и фазы сбиться?! На 3.0 это не сильно сложно?
Хотелось бы тоже про это почитать :?
andrej-k
Авто: AUDI A6 2005 Q 3.0 TDI BMK
Сообщение andrej-k » 30 дек 2013, 16:17
.... raspredvali bes problem metki vistavljayutsa, nado zadnie krishki snjatj( s leva zaglushka , s prava vakumnij nasos ) i sovmestitj prorezj s otverstiem v golove , mozhno tuda po diametu zasunutj bolt ,
A vot na kalenvalu metka GDE??? gde ee iskatj ?? sprava pod bochkom rasshiriteljnim ???? ili s nizu gdeto ???? :|
JorikBY
Авто: Audi Allroad 4F 3,2 FSI
VIN: WAUZZZ4F97N001612
Сообщение JorikBY » 29 янв 2014, 14:43
Тоже присутствует звук при заводке с утра. Но я бы не сказал, что это хруст или звон. Скорее похоже на работу дизельного мотора. Через 2 секунды после старта звук пропадает и все работает как часы. Смотрели машинку дилерским сканером, все показатели в норме. Стоит ли заморачиваться? Насколько эффективна замена только натяжителя, без замены цепей? Также в этой теме читал про модернизированную планку натяжителя. Можно ли применять такой натяжитель в 3,2 fsi?
Сообщение Властелин колец » 29 янв 2014, 14:51
JorikBY писал(а):Смотрели машинку дилерским сканером, все показатели в норме.
кто смотрел и что именно смотрели?
JorikBY
Сообщение JorikBY » 29 янв 2014, 14:57
Смотрели на питстопе. Я не помню номер группы, но положение валов и пр. Сказали все в норме.
Сообщение Yusg » 29 янв 2014, 15:01
JorikBY, пока тарахтит только после заводки - это он (фазорегулятор) только начинает умирать, а когда начнет тарахтеть на горячуюю - это его конец и этот конец желательно не пропустить. Иначе будет затратный ремонт. ;) Когда будите менять - то менять все (сам фазорегулятор - он же натяжитель, цепь, прокладки) т.к. потеряете потом больше на повторной работе.
JorikBY
Сообщение JorikBY » 29 янв 2014, 15:12
Yusg, Спасибо за рекомендации. Уточню, т.к. мой вопрос в следующем: стоит ли сейчас заменить натяжители (возможно на модернизированные), дабы отсрочить "большой" ремонт?
Сообщение Властелин колец » 29 янв 2014, 15:21
JorikBY писал(а):но положение валов и пр. Сказали все в норме
ну так все правильно, положение в норме т.к. цепь не проскочила, а лишь слабо в первые секунды натянута (пока давления не поднялось в натяжителе), а когда цепь проскочит, то там и сканер не понадобиться... будет что-то подобное, как в соседней ветке... может не с такими последствиями, но все же.... так я и не понял, как они хотели посмотреть сканером рботу натяжителя или бабла срубить надо было... т.к. при заводке слышно пару сек стрекотание, которое прекращается при восстановлении норм. давления масла в системе ИМХО мне это так представляется
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 29 янв 2014, 15:22
ну да, маслом запитывается и нормально дальше работает. Может пока и не в нем причина, а в обратном клапане каком
Сообщение Властелин колец » 29 янв 2014, 15:23
JorikBY писал(а):стоит ли сейчас заменить натяжители (возможно на модернизированные)
JorikBY, конечно стоит т.к. любой стук рано или поздно вылазит наружу, но последствия уже другие.. сейчас можно обойтись своевременной профилактикой
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Stimpack, надо изучить его конструкцию по SSP, но 99% что это натяжитель умирает и никакого клапана там не будет... С такого стрекотания при заводке у всех начинается смерть натяжителя\ей
Сообщение DIA » 29 янв 2014, 15:32
Властелин колец писал(а):может не с такими последствиями
Там такой пиз.....дец настает :boom: что в соседней ветке это просто детский лепет, на этих ведрах с болтами замена цепей всех натяжителей стоит как весь авто вместе с цепями из соседней ветки. а ты последствия, надо иметь ввиду что это привет :fuhrer: и он его не упустит.
Последний раз редактировалось DIA 29 янв 2014, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
JorikBY
Сообщение JorikBY » 29 янв 2014, 15:37
Теперь встает другой вопрос, какой парт-номер модернизированного натяжителя на мой мотор?
Сообщение Yusg » 29 янв 2014, 15:38
дядя ИГР, Владимир позаботился и теперь выражение -
DIA писал(а):привет дедушки
писать не нужно. Оно содержится в смайлике :D
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
JorikBY писал(а):какой парт-номер модернизированного натяжителя на мой мотор?
- для подбора запчастей, у нас есть спец. ветка. Там вам помогут.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
