Указатель уровня топлива врет
kruto
Авто: Audi A6 1.9TDI 1998г.в.
Сообщение kruto » 16 июл 2010, 02:45
Укозатель уровня топлива работает но показывает на полбака меньше чем на самом деле. Лампочка низкого уровня загорается когда стрелка на минимуме, т.е. когда реально в баке около 35 литров.
Судя по тому что нарылв интернете проблема может быть из-за:
1. не верно установленного поплавка в баке
2. механическом смещении стрелки на приборке относительно оси вращения
3. калибровке в vag-com
Кто что думает по этому поводу? можно ли калибровкой в ВагКом добиться смещения на пол бака? Если бы дело было в механическом смещении стрелки то лампочка бы наверняка показывала реальный остаток топлива или там какая-то механическая калибровка, которая и на лампочку влияет и №2 не стоит исключать? или 100% лезть в бак и забыть про №2 и №3?
Audi A6 C5 1998г.в. (модельный 1999г) 1.9 TDi (AFN) седан 8 (029) 775-80-03 Сергей
Сообщение ЗНАХАРЬ » 16 июл 2010, 08:06
kruto, для начала Vag-com'ом посмотрите правильно ли работает указатель уровня топлива. Если все работает тогда доставать ДУУТ из бака и сотреть что там. Вот здесь почитайте, может что полезного для себя найдете.
kruto
Сообщение kruto » 16 июл 2010, 17:09
А что я Ваг комом проверю? Может тестером проще. Какое сопротивление должно быть на минимуме, середине и максимуме бака бака? Если сопротивление соответствует показанию срелки - значит в бак лезть, если не соответствует - значит в приборку
Сообщение ЗНАХАРЬ » 16 июл 2010, 19:08
kruto, ваг-комом вы проверите правильно работают стрелки или нет. Заходите в приборку (17 группа), жмете ТЕСТ, стрелки должны дойти до крайнего правого положения, а потом стать ровно по середине.
kruto
Сообщение kruto » 18 июл 2010, 18:59
На даче делать было нечего, залез в бак - оказывается защелка, которая соединяет дорожки от поплавка с корпусом была не защелкнута, и эти дорожки получались повернуты градусов на 30 относительно своего нормального положения. Защелкнул как надо, сразу все стало показывать нормально.
vicox85
Авто: Audi A6
Сообщение vicox85 » 25 фев 2013, 23:40
ребята при проверки стрелок ваг comom в 17 группе стрелка топлива неправильно показывает. что предпринять?
buntov
Авто: X5 3.0d
VIN: WBAFA71030LU92114
Сообщение buntov » 26 фев 2013, 00:28
Кроме как поисков электрика и дальнейшим снятием приборки ни чего не предпримете!
vicox85
Авто: Audi A6
Сообщение vicox85 » 26 фев 2013, 20:07
там получается проблема в самом датчики на панели?
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 26 фев 2013, 21:56
Ну, если вы делали тест исполнителей приборной панели и при этом стрелка вела себя не так:
ЗНАХАРЬ писал(а):стрелки должны дойти до крайнего правого положения, а потом стать ровно по середине.
, то да проблема в приборке.
Сообщение Sly » 26 фев 2013, 22:52
Корректировать показания можно вагкомом. Зависит от приборки.
коррекция датчика уровня топлива.pdf
(61.33 KiB) Загружено 2321 раз
