Проблема с расширительным бачком!
- navyzor
- Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
- VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Здравия всем, коллеги!!!Недавно начал замечать, что у меня примерно раз в месяц куда-то пропадает антифриз, грешил на патрубки, хомутики и т.д., но всё сухо, заметил одну особенность: периодически под расширительным бачком появлялись мокроватые дорожки, которые потом высыхали, ну и получалось, что их вроде и не было, я всё думал, что кажется, но увы.Бачок в морозы снимать не хотелось по понятным причинам, а на прошлой недельке руки дошли, снял и оказалось, что ОЖ вытекает помаленьку из отверстия снизу, там вроде как клапан сброса какой-то или защита от переполнения бачка(ну это я так думаю, может ошибаюсь конечно...).Налил я в снятый бачок водички и чем больше наливал, тем больше протекало!Если бачок потрусить - внутри чёй-то болтается, как в погремушке!Возможно ли это как-нибудь исправить или бачок под замену(что проще всего)?
- Наездник
- Авто: А6 2,5TDI AAT
забитая обратка,тот тонкий шланг,это первая причина таких явлений.ты вовремя к хорошему специалисту обратился,был случай:друг из-за такой мелочи два раза ГБЦ поднимал в жиге 8-ке,возил ее на проверку,заменил блок.смеялся сквозь слезы,когда причину нашел!
- Николай dok
- Авто: A6Q 2,5TDi AEL
AUDIвод писал(а):битая обратка,тот тонкий шланг,это первая причина таких явлений.
