Не работает электрика дверей.
kapitan
Авто: A4 quattro 2,5TDi AKE
Сообщение kapitan » 27 фев 2012, 22:47
Случилось следующее: перестала закрываться дверь водителя с чип-ключа( остальные закрываются). Перестали работать стеклоподъемники, регулировка зеркал, не загорается свет при открытии двери водителя и об этом не сигнализируется на приборной панели, при открытии других все нормально. В чем может быть причина?
Результаты первой диагностики:
A4B6.pdf
1-ая диагностика
(33.39 KiB) Загружено 612 раз
Потом ошибки были стерты и вторая диагностика показала только две ошибки:
A4B6a.pdf
2-ая диагностика
(24.68 KiB) Загружено 306 раз
Авто:Vin-код автомобиля WAUZZZ8EZ1A044478
Дата выпуска 07.03.2001
Модельный год 2001
Код двигателя AKE
Параметры двигателя 6-цилиндровый, 132 кВт (180 л.с.), 2.5 л
Код коробки передач ENV
kapitan
Сообщение kapitan » 28 фев 2012, 18:58
сегодня машина приподнесла еще один сюрприз- закрылась и уже не открывается еще и передняя пассажирская дверь:) просто пи..дец!:)
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 28 фев 2012, 20:02
kapitan писал(а):при открытии двери водителя и об этом не сигнализируется на приборной панели
походу концевик приказал долго жить!
kapitan писал(а):Перестали работать стеклоподъемники, регулировка зеркал, не загорается свет при открытии двери водителя
только с водительской стороны?
mezen
Сообщение mezen » 28 фев 2012, 21:53
Смотри целостность CAN шины от блока комфорта до блока в двери, наличие питания на блоке (если его нет - VAG COM блок просто не увидит) ну и предохранители, контакты. Еще можно попытаться провести тест исполнителей - посмотреть "шевелится" там что нибудь или нет.
kapitan
Сообщение kapitan » 28 фев 2012, 22:35
стеклоподъемники не работают все, регулировка зеркал тоже с двух сторон не работает. Предохранители смотрел- все в норме. А где блок управления дверью водителя находится?
kapitan
Сообщение kapitan » 05 мар 2012, 07:51
вроде блок комфорта где-то под водительским сиденьем. Кто-нибудь снимал? Подскажите как это сделать!
mezen
Сообщение mezen » 05 мар 2012, 11:06
Предварительно надо снять сидение, накладку на пороге в салоне, поднять ковер.
Мое мнение - сразу посмотреть блок управления в двери водителя, т.к. он управляет зеркалами и на нем находятся кнопки стеклоподьемника.
Посмотри разьем на стойке кузова, к которому подключена вся дверь. Бывает из-за влаги окисляются контакты.
А стекла с кнопок боковых дверей работают?
kapitan
Сообщение kapitan » 05 мар 2012, 12:10
не работают. Хотя подтветка кнопок на задних дверях горит а на передних нет.
kapitan
Сообщение kapitan » 08 мар 2012, 09:46
всем спасибо за ответы. Проблема решилась случайно, когда дал другу аккумулятор а потом поставил на место все вдруг заработало! Тему можно закрывать.
mezen
Сообщение mezen » 10 мар 2012, 16:54
Ну а другу хоть :drinks:
kapitan
Сообщение kapitan » 12 мар 2012, 18:25
конечно!
