Неисправность блока управления двигателем или блока управления коробки!
Valera M
Темы: 10
Авто: A6C5 2.5TDi 2001г
Сообщение Valera M » 27 фев 2012, 21:59
Машину начало дергать независимо едешь ты под нагрузкой либо без неё. Если чуть сильней нажать при старте педаль газа то появляется какая-то вибрация что ли!! Наконец-то проверил коробку на ошибки вот: P1857 P1753. Пишет что срабатывает время от времени эта ошибка. В центре сказали что это блок управления коробки глючит, либо блок управления двигателем!! Советуют менять масло, но поможет ли не знают? Никто не подскажет что-нибудь про эти ошибки, с чем они могут быть связаны? По двигателю ни каких ошибок нет!
Valera M пожалуйста пишите сообщения с наименьшим количеством грамматических ошибок! Очень тяжело читать то что вы написали. Можете пользоваться Проверка орфографии онлайн
Последний раз редактировалось ЗНАХАРЬ 27 фев 2012, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправил грамматические ошибки
Сообщение Юра 80 » 27 фев 2012, 22:09
Valera M писал(а):вот:P1857
а вот что умные люди пишут к примеру
18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU)
Possible Solutions
Check Engine Control Unit for Fault Code(s)
18161/P1753 - Tiptronic Switch (F189)
18161/P1753 - Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal
Possible Symptoms
Gear position (PRINDLE) positions on dash are all illuminated
Transmission will not shift manually when slid into the +/- selection
Possible Causes
Wiring problem
Tiptronic switch F189 faulty
Tiptronic magnet housing alignment problem
Possible Solutions
Check wiring and connections according as per wiring diagram(s)
Check Tiptronic Recognition Measuring Blocks. (MB 002 on 01J trans)
Check Tiptronic switch F189
Special Notes
When found in the Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8E/8H) CVT 6-Speed Automatic Transmission (01J/Multitronic):
Check adjustment of selector lever cable as per repair manual.
Valera M
Темы: 10
Сообщение Valera M » 03 мар 2012, 19:33
Где мне найти нормального электрика что бы определить поломку и починиться???
Сообщение DIA » 03 мар 2012, 20:45
Valera M писал(а): P1857 P1753
18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
18161 46F1 P1753 Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
Valera M писал(а):В центре сказали что это блок управления коробки глючит, либо блок управления двигателем!!
Ну ка, если можно огласите адрес этого центра, обыкновенные стандартные ошибки и никаким образом думаю не связанные с поломкой или выходом из строя блоков, коробка по этим двум ошибкам может становится в аварийный режим, причем их надо устранять одновременно, как с двигателем поработать так и с переключателем F189.
Да может быть и блок но такое основани надо давать после замены на заведом исправный переключатель и проверки всей проводки от него и до блока, они это делали?
Valera M
Темы: 10
Сообщение Valera M » 03 мар 2012, 22:43
Могилевский Авто центр М ничего такого не делали проста подключили комп посмотрели на ошибки пощелкали коробку по передачам и все!!! :( По советовали масло заменить!!А по проводки сказали что она соединена очень надежно и там ни чего не может быть!!!Дак сколько может стоить такой просматор???
Сообщение DIA » 03 мар 2012, 22:57
Valera M писал(а):А по проводки сказали что она соединена очень надежно и там ни чего не может быть!!!
Брехен гнусный брехен.
Valera M писал(а): По советовали масло заменить!!
Наглише бабки пиздунг, в данном случае ничего не поможет.
Valera M писал(а):Дак сколько может стоить такой просматор???
Думаю от 1$ до 1000$ и больше, воспринимайте просто как шутка, в основном зависит от потраченного времени, а сколько кто берет я не знаю.
Valera M
Темы: 10
Сообщение Valera M » 04 мар 2012, 07:49
А к кому можно обратиться по этой проблеме в Минске???Так как в Могилеве нет смысла уж мало вероятности что будет нормальный электрик !!!
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 04 мар 2012, 09:03
Вам этот человек и отвечал на вопросы, попробуйте к нему и обратится.
maksim 2288
Авто: A6 C5 2.5 tdi
Сообщение maksim 2288 » 05 июл 2016, 21:53
Привет всем. Где можно прошить мозги?
Сообщение DIA » 06 июл 2016, 06:31
maksim 2288 писал(а):Источник цитаты Где можно прошить мозги?
Вот тут не плохо прошивают мозги.
223059, г. Минск, Долгиновский тракт, 160
Республиканская Клиническая Психиатрическая Больница.
Тел./факс: (8-0172) 289-80-48.
Сообщение hp_unit » 06 июл 2016, 06:42
DIA писал(а):Источник цитаты
:rofl: :popcorn:
Сообщение DIA » 06 июл 2016, 06:55
Просто не понимаю не люблю и меня трасе когда ЭБУ (электронный блок управления) называют МОСХАМИ
Прошить блок сейчас контор и дядей васей воз и тележка объяв на каждом заборе и углу предостаточно, но лучше чем на Корвата автотерапия и с гарантией не прошьет ни кто по моему. Ну а мосх написал выше.
Сообщение Trace » 06 июл 2016, 07:23
DIA, :rofl:
Сообщение LIS » 06 июл 2016, 08:28
DIA писал(а):Источник цитаты Корвата
Карвата :cool:
nano93
Авто: A6 C5 2,5TDi 2000год
Сообщение nano93 » 23 дек 2016, 15:35
У меня Ауди А6 С5 2.5 2000 года! Не могу завести! На эфире завёл работает только пока пшикаешь (ЭФИР К2) машина ко мне пришла в таком состояние! На щитке приборов светится ошибка масла, топлива, воды радиатора... и надпись сервис на английской! Проверил на оошибки выбило:
Адрес 01: Электроника двигателя:
4 Найдены неисправности:
00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
00553 - Расходомер воздуха-G70
31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
00575 - Давление во впускном коллекторе
11-00 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы:
3 Найдены неисправности:
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
00301 - Насос обратной подачи ABS-V39
35-00 - -
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 35-00 - -
Адрес 17: Комбинация приборов:
1 неисправность:
00771 - Датчик уровня топлива-G
