Проблема с двигателем A6 C6 2.0 TDI Avant!!!!
rekfild
Авто: A6 C6 2.0TDI Avant
Сообщение rekfild » 27 фев 2012, 19:21
Проблема такая. Когда едеш ,на любой передаче, при прогретом двигателе, РОВНО НА ДВУХ Тысячах, двигатель начинает тянуть РЫВКАМИ,как будто задыхается, а отпустишь прибавишь газ и нормально вроде становится. Помогите пожалуйста давно ищу решение этой проблемы никто не может сказать!!!!!!!!!! :pray: :pray: :pray:
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 27 фев 2012, 19:29
Интересно, у кого ты спрашивал? :)
Нужно обратиться к специалистам, друзья и знакомые подскажут.
У меня в колхозе даже есть выбор - 2 ямы, 3 спеца со средним и 1 с высшим образованием.
P.S. Огорчило что не написал, что по осмотру компьютером показывает. Обьснения спецов.
Откуда? Может с деревни как и я :D
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 27 фев 2012, 19:43
чистка или замена ЕГР .... с таким пробегом скорее всего замена . цена 120-150 у.е новый
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 27 фев 2012, 19:58
сначала посмотри фильтр топливный - все таки всю зиму стояла на морозе ;)
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 27 фев 2012, 21:02
По моему если проблема с топливом, то компьютером можно было б удивить.
В некоторых двигателях насос -форсунках стоит в баке топливный насос - сетка его тоже забивается.
Вряд ли чтоб турбина и ЕГР.
Сообщение alexstr81 » 27 фев 2012, 21:14
Если почитать симптомы так тут диапазон проблем - вагон, начиная от заслонки и егр ну и заканчивая турбиной и сажевиком... Диагностику первым делом, ато получается гадание на масляной гуще...
audifan
Авто: A6 С7 2015 2.0 TDI CSUD
Сообщение audifan » 27 фев 2012, 22:00
Скорее всего виноват ЕГР - разбивается втулка оси заслонки. Советую снять клапан ЕГР и осмотреть- не болтается ли ось во втулке. У меня были такие же симптомы. Заменил ЕГР-проблема ушла.
A4 avant 96 1.9 TDI AFN,
A4 avant 02 1.9 TDI AVF,
A6C6 avant 07 2.0 TDI BRE,
A6C7 avant 15 2.0 TDI CSUD
rekfild
Сообщение rekfild » 29 фев 2012, 16:02
Диагностику делали два раза ,ничего не показывало!!! И вроде как я знаю на 2.0 TDI нету сажевого фильтра.
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 29 фев 2012, 16:18
rekfild писал(а):Диагностику делали два раза ,ничего не показывало!!! И вроде как я знаю на 2.0 TDI нету сажевого фильтра.
Ну прямо, кто вам такую глупость сказал, из 8 модификаций 2.0 TDI, вроде только два идут без сажевого фильтра.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 29 фев 2012, 16:40
parovoz писал(а):из 8 модификаций 2.0 TDI, вроде только два идут без сажевого фильтра.
интересно было бы узнать какие :?
Собаки лают-караван идет.
Сообщение alexstr81 » 29 фев 2012, 16:48
rekfild, тут parovoz, прав, в большинстве своём 2,0тди идут с сажевыми фильтрами. Найти его можно посмотрев машину на подъёмнике или эстакаде. На некоторых модификациях -под капотом, за турбокомпрессором. Если лазить лень-расшифровать VIN.
Добавлено спустя 40 секунд:
popov_, BRF
Сообщение parovoz » 29 фев 2012, 16:57
A6 2.0 TDI DPF (89 kW) (2005-2008)
A6 2.0 TDI (100 kW) (2005-2008)
A6 2.0 TDI DPF (100 kW) (2005-2008)
A6 2.0 TDI DPF (100 kW) (2008 ->)
A6 2.0 TDI (103 kW) (2005-2008)
A6 2.0 TDI DPF (103 kW) (2005-2008)
A6 2.0 TDI DPF (120 kW) (2008 ->)
A6 2.0 TDI DPF (125 kW) (2008 ->)
Сообщение alexstr81 » 29 фев 2012, 17:19
Ромашкин,
мы ту про 2,0тди, те кто с 2,7-в соседнем вагоне
popov_
Сообщение popov_ » 29 фев 2012, 18:30
alexstr81 писал(а):popov_, BRF
что брф???...пардон, не вогнал :unknown:
parovoz, не понял ответа...или имелось в виду, что данные движки МОГУТ НЕ ИМЕТЬ дпфа???...просто судя по фразе, подумалось, что есть КОНКРЕТНЫЕ двиги на С6, которые шли строго без оных :pardon:
Сообщение alexstr81 » 29 фев 2012, 20:03
popov_, на BRF фильтра с завода нет, присутствует только подготовка к постзаводской установке DPF.
popov_
Сообщение popov_ » 29 фев 2012, 20:14
alexstr81, ддааа??? :? ...я как-то думал, что выпускают вразнобой, но БОЛЬШИНСТВО с дпф... :unknown:
rekfild
Сообщение rekfild » 01 мар 2012, 16:09
дак что мне ЕГР смотреть надо????
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 01 мар 2012, 20:27
Меняй специалистов если они не могут определить.
Причин по твоей неисправности много.
ЕГР - тоже хорошо проверяется. :)
Но скорей не он.
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 01 мар 2012, 20:51
SAE-12 писал(а):Меняй специалистов если они не могут определить.
Но скорей не он.
расскажи как проверить ЕГР на 2.0 тди ? и какие ещё неисправности могут быть .... огласи весь список :)
Добавлено спустя 29 минут 3 секунды:
rekfild писал(а):дак что мне ЕГР смотреть надо????
снимаешь и смотришь состояние штока, если есть люфт на штоке ,то под замену..... операция занимает от силы 15 минут
Сообщение alexstr81 » 01 мар 2012, 21:28
V999, Если по ЕГР есть ошибки- выскочит джеки-чан. Проверяется тестом исполнительных механизмов.
Если средств диагностики нет-колхозить заглушку на ЕГР и снять фишку питания с заслонки впусного коллектора. Потестить, если машин поедет-искать причину в ЕГР или заслонки впускного коллектора.
