Центральный замок, сигнализация, доводчик стекол
gizmonder
Сообщение gizmonder » 26 фев 2012, 23:16
Сегодня день колупался с проводкой стеклоподъемников, так и не сделал :) Но зато нашёл у себя кучу обрезанных проводов в водительской двери (ещё заодно восстановил подогрев зеркала и память сидений и зеркал :)).
Обрезки идут на замок. Я так понял, часть на подогрев личинки, два коричневых провода, вверху двери штекер, от штекера идёт белый провод до личинки замка, это обогрев? когда он работает? провода скрутил, личинка не нагрелась :)
Есть ещё несколько проводов, они идут до штуковины которая двигает шток, пробовал их подключать, с замка начали закрываться все двери (включается компрессор), при этом, если держать начинает щёлкать реле под капотом, красное, номер забыл, может доводчик? (но у меня стеклоподъемники пока не работают).
Но самое интересное, что один провод (жёлто-зелёный соединен с другим и уходит обратно в салон, я так понял сигналка), так вот если к нему прикрутить назад провод с замка на двери, то двери с брелка уже не закрываются (сигналка включается), если закрыть ключом с двери, то этот провод начинает конкретно греться с подключенной сигналкой. Подключал ли кто-нибудь самостоятельно сигналку? что делали с цз и доводчиком?
Остался ещё один непонятный красно-синий провод, я думал он от стеклоподъемников, там как раз четыре таких идут в связку и из связки выходит пять, которые идут на кнопки, попробовал его прикрутить к этой связке, на кнопку стеклоподъемника начал срабатывать компрессор цз :)
Может у кого есть схемы проводки?
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 06 мар 2012, 10:06
gizmonder писал(а): белый провод до личинки замка, это обогрев
да
схема есть всегда ссобой (в буке) и даже есть и на бумаге
http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=62&t=39176&p=1288729#p1288729
