двигатель 2.4 BDW троит на холостых оборотах
sers2
- Авто: audi A6 C6 2.4L BDW 2006г
- VIN: WAUZZZ4F96N186551
парни нужна помощь!
на холостых оборотах двигатель троит также горит чек
плюс еще на холостых оборотах даю газ в пол максимум 4000 об
при движении 5000 максимально получается
вроде мощность нетеряла чтобы грешить на катализатор да и прошла она только 116000 тыс
ребят если у когото чтото похожее было подскажите в какую сторону смотреть
p.s. на комп бросал ошибка отработаных газов
обнулили и опять загорелся чек
за ранее благодарен
за ранее благодарен
- Денис ~7777~
- Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
- Денис ~7777~
- AlexxxTT
- Авто: A6 C6 2005
- VIN: WAUZZZ4F25N058957
у меня было тоже самое только проблема была в плохом контакте разъемов и катушки зажигания ! короче где были пропуски по компу смотрели , по какому цилиндру , рукой прижимали контакт посильнее и движок сразу же начинал чисто работать, отпускали троил! На первое время затянули пластиковыми хомутами! Два разъема были разд...чены!
igor33
- Наездник
- Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Ну что Дениска, нет желания оплатить человеку стоимость датчика G163?
sers2
А вы батенька не догадались поменять местами G163 и G40 для проверки?
Там делов-то на 2 минуты...
Скромный вопрос - уже купил второй датчик распредвала?
Вот она реальная "польза" инета!!!
Короче все твои расходы по покупке датчиков РВ пустяки по сравнению с предстоящим ремонтом. Снимай клапанную крышку с правой стороны и смотри положение распределительных валов. Похоже цепь перескочила у тебя.
sers2
sers2
igor33, поменя местами всеравно горит G163
справа это если стоять спереди машины?
просто гдето вычитал что если обороты неболее 4000 тыс то значит РВ стали в аварийное состояние
может поскажете уважаемый какую нить инструкцию как это все сделать и цепь если перескочила поставить на место?
честно говоря даже и неслышал чтобы цепь и перескочила
igor33
- Наездник
С правой по ходу движения. Самому лучше не браться - работа не для новичков, поэтому что-то объяснять по проверке и ремонту не вижу смысла. Если же руки всё-таки чешутся, то установи Эльзу, там для BDW на русском языке инфа есть.
Ищи квалифицированного специалиста и купи всё что он скажет из запчастей.
- mski
- Авто: 100 C4 (ABC)
- VIN: WAUZZZ4AZPN048315
sers2, viewtopic.php?f=7&t=24796
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
viewtopic.php?f=276&t=17316
sers2 писал(а):какие запчасти нужно покупать будет
