обогрев заднего стекла
- Виктор Румилов
- Авто: Ауди А4 В5 1995 2.6 ABC 150 л.с.
обогрев зеркал работает нармально, а так же и обогрев заднего стекла, но почему-то он очень слабо обогревает. стекло при легком замерзании слабо оттаивает. В чем может быть причина?
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
Коллеге Виктор Румилов
Давайте с вами вспомним школьную физику - я, и вы
Итак, на стекле мы имеем токопроводящие нити обогрева с невысоким сопротивлением. На эти нити подается напряжение от кнопки на панеле приборов. Однако, на стекле также имеется конденсат воды. А вода - это вообщем-то проводник электрического тока.
Значит, что у нас получается, Виктор?
А получается то, что ток проводится как нитями, так и влажной поверхностью стекла. Принцип "рассеивания запотелости" основан на низком сопротивлении нитей подогрева. Благодаря этому очень важному обстаятельству, электрический ток протекает по нитям, нагревая их.
Получается, с одной стороны зависит, насколько влажно по дефолту заднее стекло, и насколько хороший контакт между нитями и такими клемничками на заднем стекле. В первом случае, бывает, что заветные полоски действительно проявляются не так быстро, как хотелось бы (особливо, если кто-нибудь тряпкой решит "помочь" и протрет заднее стекло), а во втором бывает и так, что напряжение крадет увеличившееся из-за коррозии сопротивление контактов (или даже обгоревшие контакты в кнопке, виновники проблемы).
Итак, на стекле мы имеем токопроводящие нити обогрева с невысоким сопротивлением. На эти нити подается напряжение от кнопки на панеле приборов. Однако, на стекле также имеется конденсат воды. А вода - это вообщем-то проводник электрического тока. Значит, что у нас получается, Виктор?
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Audi V8 PT 3.6i
- Виктор Румилов
- Волосатый!
- Темы: 9
- Авто: Аudi 80 (b3) 1,8E 1987г.
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
Коллега Волосатый!,
объясните подробнее - ничего не понятно из вашего описания. Спиралей обогрева на стекле много, а у вас вы пишите не работает обогрев полностью. Проверьте, можно даже лампочкой из переднего указателя поворота, есть ли на контактных фишках заднего стекла напряжение питания бортовой электросети.
Если напряжение имеется - тестером в режиме прозвонки проверьте проводимость между металическим штырем на стекле и токопроводящем покрытии заднего стекла. Если лампочка не зажигается - ищите проблему в электропроводке: предохранитель, кнопка, монтажный блок реле и предохранителей.
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Audi V8 PT 3.6i
sas-76
- Авто: ауди-100
Всем привет.
А обдув заднего стекла предусмотрен в "сигаре" или нет? И если да, то где на приборной панели тыкать? По всякому пробовал - не дует ничего и заднее стекло сильно плачет.
Нет там обдува.
- томи
- Наездник
- Темы: 6
- Авто: Аули 100 С 3, 2.5 ТDI, АEL,89г.в.
sas-76 писал(а):Источник цитаты По всякому пробовал - не дует ничего и заднее стекло сильно плачет.
Решетки в задней полке это вентиляция, немешало бы проверить может там все заклеено какой нибудь шумкой
sas-76
- Авто: ауди-100
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Нет там обдува.
А зачем там решётки тогда?
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунды:
томи писал(а):Источник цитатыsas-76 писал(а):Источник цитаты По всякому пробовал - не дует ничего и заднее стекло сильно плачет.
А как тогда туда подлезть?
sas-76 писал(а):Источник цитаты как тогда туда подлезть
Надо пойти посмотреть может? Как подлезть, есть ли обдув.
- mitt1
- Авто: A6 C6 2.0TDI
sas-76 писал(а):Источник цитаты А зачем там решётки тогда?
Это не обдув. Это воздуховоды, ведущие в багажник. Поток воздуха от переднего обдува проходит через салон, вдоль стекла и уходит в багажник.
mitt1, человеку лень заглянуть в свой же багажник
