бортовой компьютер - средний расход топлива
dimazb
Авто: A4(B6)1.9TDI
VIN: WAUZZZ8E74A264752
Сообщение dimazb » 17 фев 2012, 18:25
Есть вопросик. У меня А4 2004 года 1.9 TDI WAUZZZ8E74A264752. На дисплее у меня показывает только, сколько осталось км до заправки. На подрулевом переключателе есть клавиша RESET и еще кнопка в торце переключателя (обычно которой переключается на средний расход, моментный расход), но когда на них нажимаешь на дисплее не происходит изменений. Так в моей машине это глюк или просто нет такой опции?
extra09
Авто: A4 B6 (AFV)
Сообщение extra09 » 17 фев 2012, 19:12
Попробуй может поможет. Подключаем кабель(слева в ногах водителя рядом с ручкой откр капота)
1) Заходим в 16 Адрес Руль / Steering Wheel
Кодировка:
0?ххх
0 = Стандартный (без кнопок) / Standard (without Multifunction)
1 = 3-х спицевой (спортивный руль) / 3-Spoke Steering Wheel (Sport Steering Wheel)
2 = Управление радио / Multifunction Steering Wheel with Radio Control
3 = Управление радио/телефоном / Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone Control
4 = Управление радио/телефоном/голосовое / Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone/Voice Control
5 = Управление радио/голосовое / Multifunction Steering Wheel with Radio/Voice Control
0х?хх
Tiptronic/Обогрев руля / Tiptronic/Lenkradheizung
0 = Без Tiptronic и обогрева руля / keine Tiptronic am Lenkrad/keine Lenkradheizung
1 = Tiptronic
2 = обогрев руля (не для 3-х спицевого руля) / Lenkradheizung (nicht fur 3-Speichenlenkrad)
3 = Tiptronic и обогрев руля (только для мультируля) / Lenkradheizung, Tiptronic am Lenkrad (nur bei MFL)
0хх?х
Бортовой компьютер (БК) и круиз контроль (КК) / Board Computer & Cruise Control
0 = Без БК и КК / Board Computer & Cruise Control not installed
1 = Установлен БК / Board Computer installed
2 = Установлен КК / Cruise Control installed
4 = Установлены БК и КК / Board Computer & Cruise Control installed
0ххх?
Задний стеклоочиститель (кузов) / Rear Wiper (Chassis)
1 = Нет (седан/кабриолет) / Rear Wiper not installed (Sedan/Cabriolet)
2 = Есть (универсал) / Rear Wiper installed (Avant)
у меня это вариант такой: 00011
2) Заходим в 17 Адрес Приборная панель / Instrument Cluster (8EC/8ED/8HE)
и там есть выбор канал нам нужен 19 жмем читать, затем
Кодирование:
?xxxx
Подсветка приборов / Beleuchtungsoptionen
0 – Стрелки и шкалы светятся только при включении освещения / Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
1 – Стрелки светятся при запущенном двигателя / Zeiger bereits bei "Zundung ein" aktiv
2 – Шкалы светятся при запущенном двигателе / Skala bereits bei "Zundung ein" aktiv
3 – Шкалы (2 уровень яркости) и стрелки включены при запущенном двигателе / Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zundung ein" aktiv
x?xxx
Бортовой компьютер / Bordcomputer
0 – только уровень 2 (длительная память) / nur Ebene 2 (Langzeitspeicher)
1 – уровни 1 и 2 / Ebene 1 und 2
xx?xx
Первый источник (http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm):
Информационная система водителя / Fahrerinformationssystem
0 – Есть / FIS (9Q2 bzw. 9Q4)
1 – Нет / ohne FIS (9Q3)
Согласно другого источника (http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm):
Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x
Наружная температура / Au?entemperatur
0 – Не отображается, освещения нет / keine Anzeige, Beleuchtung aus
1 – Отображается, освещение включено / Anzeige und Beleuchtung aktiv
xxxx?
Радио часы / Funkuhr
0 – Не активны / Funkuhr nicht aktiv
1 – Активны / Funkuhr aktiv
У меня код такой: 31011
p.s в кодировки запомни старые значения на всякий случай, если код введет не правильный он его не примет..успехов
FAQ - A4/B6/B7 - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179876 ;)
dimazb
Авто: A4(B6)1.9TDI
Сообщение dimazb » 29 мар 2012, 21:41
может подскажите, где могут разобраться в этом специалисты
