Щуп двигателя масла..
moby007
Авто: A4 b6, 1,8t
Сообщение moby007 » 17 фев 2012, 10:49
Не знал где создать тему, удалю сразу после решения вопроса.
приступим: Суть проблемы в том, что поменял я горловинку щупа масла двигателя, т.к. была разломана, расстресовшаяся.. поставил оригинальную (все четко встало , как родная, т.к. - родная) и.. достаю щуп, он полностью сухой, 2 недели назад менял масло, было залито больше уровня, думал перелил, ездил, "отсасывали" 300 гр., масленка не загоралась. А сейчас заменил, щуп сух, долил 300 гр. даже кончик не замочен маслом, вот у меня и сложилось впечатление, что какие-то нехорошие люди, "засунули" щуп, который подходил, более или менее, под расстресовшуюся горловину. Может у кого такой же авто А4_B6 1,8T двиг. AMB, поделится щупом, тупо замерить уровень масла и сравнить длину с моим, может проблема окажется и не в щупе.
P.s. не знаю где еще узнать, ну так мимолетом отпишитесь, есть ли возможность установить Щетка, т.е. сами дворники поставить с B6,а то уж больно они привередливы, крепеж на щетках ломается постоянно на морозе((( не солидно ездить с хамутиками(((
Заранее благодарен всем кто откликнется.
Сообщение Юра 80 » 17 фев 2012, 11:13
что раньше произошло - замена масла или замена наконечника трубки? Т.е. уровень масла при замене проверялся при старом наконечнике трубки или уже при новом?
moby007
Авто: A4 b6, 1,8t
Сообщение moby007 » 17 фев 2012, 11:48
Раньше произошла замена масла - числа этак 24,12,2011, а замена наконечника - 15,02,2012. При новом, просто старый был уж очень развален.. мне даже помнится щуп ниже сидел в двигателе, я думаю засунули покороче, чисто чтобы подошел и все дела. Сча нужно искать оригинальный.. вот
Сообщение Юра 80 » 17 фев 2012, 12:07
Вариантов много :)
1.при замене масла щуп из-за сломанного наконечника трубки стоял ниже. Масла налили ниже уровня, его срочно нужно доливать
2.при замене масла щуп стоял нормально. Масла налили по уровню, при замене наконечника трубки она не оделась до конца (а она сантиметров на пару одевается) и теперь уровень масла в порядке, но щуп до него не достает из-за не одетого до конца наконечника трубки
3.все одето нормально, масло машина сожрала
4.щуп короткий, сколько масла - хез.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 17 фев 2012, 12:07
направляющую еще могли не ту поставить, а щупы как правило одинаковые, помню сравнивал свой с пассатовским каким-то 1.8Т, не более миллиметра визуально.
moby007 писал(а):Суть проблемы в том, что поменял я горловинку щупа масла двигателя, т.к. была разломана, расстресовшаяся..
а ну вот... это и есть направляющая, может не ту подсунули?
moby007
Авто: A4 b6, 1,8t
Сообщение moby007 » 17 фев 2012, 12:22
Юра 80 писал(а):Вариантов много :)
на это больше всего похоже..
вот по этому и хочу найти какого-нибудь доброго человека, чтобы его щупом померить, сразу все станет понятно
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Stimpack писал(а):направляющую еще могли не ту поставить, а щупы как правило одинаковые, помню сравнивал свой с пассатовским каким-то 1.8Т, не более миллиметра визуально.
НУ вот знаете, я хочу сказать, пробивалась по каталогу, только она шла, ее и поставили, повторюсь, стала как родная. Человек который менял, сказал, для интереса померял, каким-то гольфовским ЩУПОМ, показало, чуть больше нормы, но он оказался на 2-3 см. длиннее. Вот такие вот "пирожки с котятами".
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 17 фев 2012, 12:31
moby007 писал(а):вот по этому и хочу найти какого-нибудь доброго человека, чтобы его щупом померить, сразу все станет понятно
сегодня вечером буду б-р Шевченко, потом Калиновского, конечный пункт р-н Иинст.Культ. По времени пока что не скажу. Сейчас нахожусь на Я.Коласа. Если что пиши л.с.
moby007
Авто: A4 b6, 1,8t
Сообщение moby007 » 17 фев 2012, 12:46
Stimpack писал(а):
Непрочитанное сообщение Stimpack » 17 фев 2012, 12:31
а может телефончик для связи можно? в л.с. естественно
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 17 фев 2012, 12:55
отправил
moby007
Авто: A4 b6, 1,8t
Сообщение moby007 » 17 фев 2012, 17:20
господа, а кто что по-поводу щеток скажет?
SviP
Сообщение SviP » 17 фев 2012, 23:08
Проблема с дворниками решаема. Стоимость 100 у.е.
вот тут вся инфа: viewtopic.php?f=80&t=467
Сообщение bykot » 20 фев 2012, 13:24
moby007, по поводу щупа. после 18-00 в курасовщине, Серова. С 8-00 до 17-00 на пересечение Коласа и Сурганова.
moby007
Авто: A4 b6, 1,8t
Сообщение moby007 » 01 мар 2012, 10:46
bykot писал(а):moby007, по поводу щупа. после 18-00 в курасовщине, Серова. С 8-00 до 17-00 на пересечение Коласа и Сурганова.
Спасибо уже решился вопрос по поводу щупа, особая благодарность Stimpack
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
а вот по-поводу щеток не понял, другие не становятся?? например с ауди a4 b5, если тупо гаечки открутил и поставил, а там уж на них и крепежное другое ;)
Сообщение Юра 80 » 01 мар 2012, 11:07
moby007 писал(а): решился вопрос по поводу щупа,
так в чем причина была? Отпишись по проблеме
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 01 мар 2012, 12:04
думаю в длине щупа
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 01 мар 2012, 12:11
насколько помню, мой щуп там тоже до масла не достал, и направляющая на том же уровне торчит. Так что дело скорее всего в другом.
fedor
Авто: A4 B6 2.0
Сообщение fedor » 29 янв 2013, 12:40
Ребята подскажите как самому поменять направляющую трубку в которую вставляется щуп,а то тоже сломалась пополам,мотор 2,0 ALT сам ума не приложу т.к. стоит она между штанов впускного колектора,снимать что-ли его придется?Есть разница какую брать оригинал или нет?
