Подпор обратки топливной 3.0 TDI CR
vitaly_76
Авто: А4 Q 3.0 TDI BKN 05г.
Сообщение vitaly_76 » 16 фев 2012, 14:00
Всем привет!
На форсунках Бош пьезо для работы форсунок требуется подпор обратной магистрали топлива в 10 бар. На двигателе эту функцию выполняет редукционный клапан на обратке. Как отразится на работе мотора под нагрузкой и на ХХ, если подпора обратки не будет? Чем черевата поломка клапана?
Kikos
Сообщение Kikos » 18 фев 2012, 09:52
Как говорит Эльза, задача редукционного клапана поддерживать остаточное давление в обратной топливной магистрали всегда около 10 бар, это необходимо форсункам для нормальной работы. В случае поврежденного поддерживающего клапана в память неисправностей сообщение не подается, и автомобиль не имеет мощности.
Проверка клапана.pdf
(138.52 KiB) Загружено 1602 раз
