В движении замигала лампа свечей накаливания
San_sanыch
Авто: A4 B6 2,5 TDI gu. 132 Kw
Сообщение San_sanыch » 15 фев 2012, 19:10
При морозе завелся, поехал потом смотрю на панель мигают свечи накала, остановился заглушил, завелся только с третьего раза, поехал и опять за моргала, потом уже не глушил доехал до работы и кинул. Кто, что знает!!! Заранее благодарен за помощь!!!
Последний раз редактировалось Игорь 24 ноя 2012, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил название темы на более информативное. Исправил ошибки.
Сообщение DIA » 15 фев 2012, 19:13
San_sanыch,
На комп диагностику там все станет ясно.
Gash
Авто: A4 1.9TDI AVB
VIN: wauzzz8e74a207113
Сообщение Gash » 29 май 2012, 16:40
Умерла лягушка на педали тормоза... Диагностика покажет тоже...
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Вощем полюбэ косяк электричеством тормозов... Мот жаба умерла мот КЗ в цепи... Есть еще варианты но чаще это...
Проверить жабу можно так...
2 чела - один смотрит на стопы второй нажимает на педаль по разному - плано резко и т.п.
1 чел - на ходу как замигает спираль и (или) потухнет - попробробуй врубить круиз - если косячит хана жабе
1 чел - как замигает остановиль выйди и посмотри на стопы - у мя было что постоянно горят... Потом тухнут...
Последний раз редактировалось Gash 29 май 2012, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение parovoz » 29 май 2012, 16:46
Gash писал(а):Умерла лягушка на педали тормоза... Диагностика покажет тоже...
Это всего лишь одна из причин загорания лампы спирали и не надо быть таким категоричным.
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 29 май 2012, 19:03
Баба Ванга случаем не мама твоей мамы?))))
deigen
Авто: A6C5 2.4 BDV quattro
Сообщение deigen » 27 авг 2012, 19:59
Была такая же беда, но не мигала , а просто загорелась. После того как "пришпорил" её до 4к оборотов. :crazy: Но после того как заглушил, все норм.
deigen
Сообщение deigen » 12 сен 2012, 20:29
DIA писал(а):San_sanыch,
Вобщем причиной оказалось(неисправен датчик подъема иглы)-диагностика выдала. Сказали форсунку под замену, цена..6.5млн. бел.рублей :shock2: :stars: только за форсунку(типа родная)+ еще работа хз..около100$. Подскажите может можно малой кровью обойтись??
PS : не, ну так то она едет, только когда свыше 3-4к оборотов, загорается лампа+ мощность упала. В раздумьях вобщем :(
Сообщение DIA » 12 сен 2012, 21:48
deigen,
Если мы берем и делим шесть с половиной лямов на курс то получаем примерно 780$ считаю нет смысла хоть и оригинал, ваша форсунка бошевская такая же лежит и в оригинале стоит порядка 300$ плюс минус там мелочь, найдите паровоза он вам растолкует политику партии сколько стоит точнее.
deigen писал(а):еще работа хз..около100$
Наглише бабки пиздунг :twisted: Я сам люблю рвануть но ненастолько, ваша работа по замене стоит по максимуму 30$, не плохо иметь прокладку клапанной крышки стоимостью порядка 20$
Последний раз редактировалось DIA 14 сен 2012, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
deigen
Сообщение deigen » 13 сен 2012, 06:59
DIA писал(а):deigen,
Наглише бабки пиздунг :twisted: Я сам люблю рвануть но ненастолько, ваша работа по замене стоит по максимуму 30$ прокладка клапанной крышки 20$
DIA.Можно к Вам записаться на "прием"?Выше названые цены мне озвучили на СТО "АМИКО" Витебск.Якобы офф.представитель VAG.
На вопрос , -Сколько стоит аналог- сказали: Мы аналогами не торгуем!!! А на другие станции гнать не хочу , т.к прежние авто были там "удачно загублены"
Сообщение DIA » 13 сен 2012, 07:47
deigen писал(а):DIA.Можно к Вам записаться на "прием"?
Да не вопрос.
deigen
Сообщение deigen » 14 сен 2012, 20:45
А вообще стоит её трогать?(форсунку) Ну т.е. критична ли поломка? сколько можно так ездить(тихонько так :? )?
Gash
Авто: A4 1.9TDI AVB
Сообщение Gash » 20 ноя 2012, 09:56
Вот блин сделали лампочку... Действительно ща у чела на Q7 замигала - толи брешит датдик давления в рампе толи фильтр забит толи еще какая хрень. Тут игла в форсунке... Действительно причин тма...
Вощем я походу легче всего с лягушкой отмазался... Менял жабу на боре 2001г.в. и А4 2004г.в. и все ОК.
Вернуться в «B6»
