Троит двигатель
- DanilaD
- Авто: Smart fortwo
Троит двигатель
мотор 1,8Т
проблема в следующем: по дороге мотор затроил и заморгал "Джеки Чан". Остановился, почитал ошибки:
Р0171
P0135
P0300
P0301
P0139
P0304
P0302
сбросил ошибки, завел, опять троит и выскочила ошибка P0304
Подскажите к кому можно подъехать или привезти к моему авто и определить поломку, к кому можно обратиться, плиз, хэлп!!!
Р0171
P0135
P0300
P0301
P0139
P0304
P0302
Последний раз редактировалось DanilaD 16 фев 2012, 11:26, всего редактировалось 2 раз.
autosport.by - объединяет любителей автоспорта!
DanilaD писал(а):сбросил ошибки, завел, опять троит и выскочила ошибка P0304
Как вы мне написали.
сбросил ошибки, завел, опять троит и выскочила ошибка:
P0304 - Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
Не правильный перевод итд итп, вот правильно.
16688 4130 P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
Бональная ошибка просто полетела катушка свеча ну бывает и форсунка, еще подсос воздуха, на первом месте катушка поменяйте 1 с 4 и посмотрите в каком цилиндре будет ошибка все поняли? Не помогла свечу если и счас непомогло надо рыть дальше но думаю этого хватит для устранения болячки.
- DanilaD
спасибо, действительно умерла катушка! Заменил катушки и свечи - все работает отлично - проблем никаких нет.
спасибо, что помогли ))))
Добавлено спустя 8 часов 38 минут 44 секунды:
покатался и появилось опять 6 ошибок (((
P0135
P0139
P0300
P0301
P0302
P0304
может проблема с кислородными датчиками?
P0135
P0139
P0300
P0301
P0302
P0304
DanilaD писал(а):ничего
ну да. Лень - движущая сила прогресса
DanilaD писал(а):P0300
16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Possible Causes
Air Intake System leaking
Fuel Supply faulty
Injector(s) faulty
Ignition Cable(s) and/or Spark Plug(s) faulty
Ignition Coil(s) faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/open
Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Possible Solutions
Check Misfire Recognition
Check Air Intake System
Check Fuel Supply
Check Injector(s) and Injector Sealing
Check Ignition Cable(s) and Spark Plug(s)
Check Ignition Coil(s)
Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
Check Camshaft Position Sensor (G40)
DanilaD писал(а):P0301
16685/P0301/000769 - Cylinder 1 Misfire Detected
Possible Causes
Ignition system
Fuel injectors
Fuel pressure
Running out of fuel
EVAP canister purge valve
Evaporative emission system
Low compression
Base engine problems
Controle Module damaged
ну и далее.
DanilaD писал(а):P0135P0139P0300P0301P0302P0304
16519 4087 P0135 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
16523 408B P0139 Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
16685 412D P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
16686 412E P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
16687 412F P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
А вообще о ком речь? Кто больной? Возраст модель тип силового агрегата, национальность, пол, привлекался.
- DanilaD
audi A4b6 2003 г.в. 1.8T (американец)
DIA, как я понимаю нужно искать проблемы с проводкой кислородного датчика 1, а вот что означает "16523 408B P0139 Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала" - я не понимаю?
остальные "обнаружен пропуск воспламенения" - понятно, проблемы с катушками!!!
Уважаемый , Юра 80, спасибо, что откликнулся, но из того, что Вы написали мне ничего не понятно (((
DanilaD писал(а):audi A4b6 2003 г.в. 1.8T (американец)
DIA писал(а):Возраст модель тип силового агрегата
Этих 1.8 куева туча, они как бы одинаковые ну а мне что все лопатить по инфе, КОД МОТОРА ДАВАЙ!
DanilaD писал(а):а вот что означает "16523 408B P0139 Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала" - я не понимаю?
Это значит что исправный зод к примеру делает 30 переключений в минуту а ваш 25 вот и несправляется с задачей произошло его старение. Но это может быть связано с переобогащением смеси от пропусков воспламенения забиваются поры в нем, а по сопротивлению сбой в электрической цепи там будет думаю с сопротивлением проводки все нормально и тоже указывает на его старение, невыходит на работу лямбда регулирование за определенный промежуток времени эбу, нагреватель его имеет возможно уже повышенное сопротивление, я бы его для профилактики тупо поменял что бы исключить из плана дальнейших действий и вполне реально пропадут ошибки по пропускам, но это только после тупой замены определится.
- DanilaD
DIA писал(а):я бы его для профилактики тупо поменял
не совсем понял, нужно поменять 2 лямбдо?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
DIA писал(а):КОД МОТОРА ДАВАЙ!
AWM
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
сегодня показалась только одна ошибка P0135
подскажите, сразу 2 лямбдо датчика менять?
DanilaD писал(а):ошибка P0135
это как бы по нагреву лямбды, писалось же
Как вариант - проверить наличие напряжения на разъеме лямбды, проверить сопротивление нагревателя лямбды.DanilaD писал(а):сразу 2 лямбдо датчика менять
Вторая - как бы больше для экологии. Я бы с первого начал - ну, если там с контактами все в порядке.
