Ну не заводится она!
AUDIвод
- Наездник
- Авто: А6 2,5TDI AAT
Помогите разобраться с такой проблемой:умные источники гласят-для статической регулировки УОВ топлива с помощью часового индикатора выставте плунжер ТНВД на деривативную величину(0,25 для ААТ),запустите двигатель и произведите динамическую регулировку.Вроде все понятно,НО!-не заводится она(на-холодную),схватывает только.Из-за чего может быть такое явление?Как в таком случае отрегулировать угол впрыска?Кто что подскажет?
Ну эт понятно схватывает значит момент стои примерно рядом, а что мешает его поставить пораньше и попробывать, еще может другое не дает ошибочки почитать что пишет, да и ненадо забывать что два оборота коленвала один распредвала может он на другом цилиндре сам неоднократно чудил такое он тогда тож пытается вспышки давать.
AUDIвод писал(а):клапан начала впрыска и выход за пределы регулирования
Давай по другому, то что написал эт все хороше ты мне номер ошибки и что там под номером все дай, но думаю ты не на своем цилиндре, поставь вмт проверь распредвал кулочки первого цилинда вверх или прорезь в торце распредвала как на картинке насос естественно на 1 цилиндр по метке.
AUDIвод
- Наездник
а вообще проблемы с холодным запуском были со дня покупки авто-комп ошибок не находил,УОВ-5 град.насос был снят для замены ремкомпекта и начались проблемы с регулировкой...номеров не помню,а все остальное 100% верно и кулачки и прорезь и метка на маховике и насосе
AUDIвод
- Наездник
неоспоримо!но прикол в том,что при выставленном мною на глаз УОВ метка на корпусе насоса совпала с одной из самопальных на шкиве -вот это не дает покоя!
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
ничего серьезного:резинки под головой и крышкой,кольца на клапане опережения(два шт),кольца на механизме опережения(с двух сторон) и кольцо под корпусом плунжера.
awson писал(а):что меняли?
AUDIвод писал(а):неоспоримо!но прикол в том,что при выставленном мною на глаз УОВ метка на корпусе насоса совпала с одной из самопальных на шкиве -вот это не дает покоя!
У этих старых насосов шпоночный паз всегда смотрит на тот цилиндр в который впрыскивает, при устоновке приблизительно можно ореентироватся.
