Иногда загорается лампочка (!)
SysDba17
Сообщение SysDba17 » 28 сен 2009, 12:07
Имею 2.5TDI ALE...иногда придвижении начинает мигать лампочка ! может у кого есть схема какие датчики и как выведены на эту сигнальную лампу...спасибо.
Сообщение Юра 80 » 28 сен 2009, 12:13
Кол-во тормозухи соотвествует?
Sustav
Сообщение Sustav » 28 сен 2009, 12:25
Это болезнь проводки датчика износа колодок. прозванивай ее (Если не кранты колодкам или не в норме тормазухи уровень)
Сообщение Игорь » 28 сен 2009, 12:34
SysDba17, я так понимаю, у вас двигатель A6 C4 2,5TDi - AEL и в сообщении описка?
У вас в машине стоит Check-пакет (Бортовая система контоля) и на ЖКИ-экране загорается этот символ (!) ? Или это моргает отдельная лампочка?
При каких условиях загорается индикатор?
Sustav, если в машине есть БСК, то для датчика колодок есть свой отдельный символ жёлтого цвета.
Сообщение Паша » 28 сен 2009, 12:36
SysDba17, у Вас моргает такая лампочка на панели приборов?
Если да, то это сигнализирует о неисправности тормозной системы. Как правильно отметил коллега Sustav, в первую очередь нужно проверить уровень тормозной жидкости и степень износа передних колодок (минимальная толщина колодки с накладкой - 7 мм; толщина новых колодок 14мм).
Из своего опыта скажу, что когда эта лампочка загорается из-за износа колодок, то на них еще можно спокойно кататься несколько месяцев. Также возможен вариант обрыва провода датчика износа колодок.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL Recaro
Сообщение Палыч » 28 сен 2009, 14:21
Паша писал(а):толщина новых колодок: наружные 14мм, внутренние 12мм
Фигасе! Колодки ещё бывают внутренние и наружные?? :shock: Правильно говорят: век живи - век учись, дураком помрешь.. Откуда инфа то? Я чё та ниразу таких не видел. :(
Ничего личного..
Сообщение Паша » 28 сен 2009, 14:29
Палыч писал(а):Откуда инфа то?
Тетя Эльза. Также как и шрусы, колодки различают внутренние и наружные, я так понял эту таблицу:
Палыч
Сообщение Палыч » 28 сен 2009, 15:17
Паша, вот так рождаются легенды. :D
Вообще то "brake calipers" в переводе означает "тормозные суппорты". ;)
Ничего личного..
Сообщение Паша » 28 сен 2009, 15:36
Палыч писал(а):Вообще то "brake calipers" в переводе означает "тормозные суппорты".
Это понятно, английский в школе учили. :)
Меня смутили два следующих столбика: :? "Teves" (это производитель) и "Internal". Я сам удивился что колодки разной толщины.
Поправил в своем сообщении выше.
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 28 сен 2009, 15:38
Я тоже первый раз слышу такое про колодки, все что менял были одной толщины.
Палыч
Сообщение Палыч » 28 сен 2009, 19:12
Паша писал(а):Поправил в своем сообщении выше.
Что то не видно, что ты его правил. Небось, подошёл к этому по админовски? ;)
Ничего личного..
Сообщение Игорь » 29 сен 2009, 00:11
Палыч писал(а):Небось, подошёл к этому по админовски?
Палыч, я тоже заметил, что все мои сообщения, корректируемые мною (модератором) - не имеют подписи типа "Изменено таким-то, столько-то раз и тогда-то". :o Видно это особенности прав.
SysDba17
Сообщение SysDba17 » 29 сен 2009, 08:42
Тормозная жидкость в норме, а колодки я не знал что если их остаточная толщина 7мм то это свидетельствует об износе.Проверю их толщину и отпишусь.Заметил что (!) начинает мигать при хорошей тряске т.е. на неровной дороге. Машину купил неделю назад и все эти мигания настораживают. Спасибо всем за ответы..
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 29 сен 2009, 08:51
Проверяй проводку.
Сообщение Игорь » 29 сен 2009, 10:52
SysDba17 писал(а):... Заметил что (!) начинает мигать при хорошей тряске т.е. на неровной дороге.
Мигает-мигает, а потом что? Перестаёт мигать когда тряска прекращается? Если так, то дело не в тормозных колодках. Из-за колодок индикатор моргает пока не выключится зажигание.
Я предполагаю, что это моргание из-за датчика уровня жидкости.
SysDba17, ответьте пожалуйста - у вас в машине есть БСК?
Sustav
Сообщение Sustav » 29 сен 2009, 11:26
Это моргание из-за обрыва проводки. У мну моргала, пока хорошо в луже не тряхонуло. Счас не моргает, горить постоянно)) все руки не дойдут лампочку выкрутить, т. к. большой смысловой нагрузки не вижу, а это болезнь.
SysDba17
Сообщение SysDba17 » 29 сен 2009, 11:39
БСК если я правильно разобрался у меня нет потому что на панели приборов по середине на большом индикаторе ничего не светится...я прав? (!) перестает мигать только когда выключаю зажигание а потом опять запускаю машину.
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 29 сен 2009, 11:41
Sustav писал(а):У мну моргала, пока хорошо в луже не тряхонуло. Счас не моргает, горить постоянно))
Серега! Завидую, железные нервы у тебя!
Sustav
Сообщение Sustav » 29 сен 2009, 11:44
Начни с прозвона проводки, это самый дешевый путь. Я пошел по дорогому, поменял колодки :lol:
Андрюх, у мну горит от 3 до 5 ламп переодически, я как летчик.
SysDba17
Сообщение SysDba17 » 29 сен 2009, 12:04
....и я буду менять колодки :lol:
