Непонятный стук спереди А4В5
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 07 фев 2012, 19:42
Доброго времени суток. Два месяца назад появился стук спереди справа. Проявляется при проезде лежачего полицейского или больших неровностей на небольшой скорости. На мелких ямах, по грунтовке,при поворотах все ГУТ. Был на двух СТО перетресли всю подвеску при мне-ничего не нашли.Машина в РБ 1 год проехала 11000 спереди ничего не менял. Витки пружины могут соударяться? Может у кого было похожее?
Сообщение Юра 80 » 07 фев 2012, 20:15
lesorub писал(а):Был на двух СТО перетресли всю подвеску при мне-ничего не нашли.
СТО фтопку. Поехать на третье, нормальное.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 07 фев 2012, 21:57
У нас тут немного... :(
Сообщение Rezaka™ » 07 фев 2012, 22:27
lesorub, да там впринципе и стучать то начинают либо стойки стабилизатора (но это наоборот на мелких неровностях, типо гравейки или трамвайных путей), либо верхние рычаги впервую очередь страдают. Мне так кажется.
Сообщение Юра 80 » 07 фев 2012, 23:53
Rezaka™ писал(а):стойки стабилизатора
Rezaka™ писал(а):верхние рычаги
а так же нижние рычаги :write:
наконечники :write:
рейка :write:
а может радитор не закреплен :?
У нас - это где?
Вообще - так не бывает, чтобы стучало, но этого не было видно. Ну, почти не бывает.
Сообщение Rezaka™ » 08 фев 2012, 11:08
Юра 80, я же написал что в первую очередь вылетает на практике. Хм... не слышал стуков когда нижние рычаги и наконечники просились под замену. Может дело случая :unknown: Вообщем согласен, гадать по интернету не дело ;)
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 08 фев 2012, 12:33
Поеду на третье . На этой неделе не попасть. СТО забито дизелями с порваными ремнями ГРМ-последствия пуска
при минус 30 с талкача. Жесть... :( Сам видел... Папандос...
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 08 фев 2012, 13:51
я бы определил эти стуки как стуки прямых нижних рычагов... :kurevo:
Управляю мечтой )))))))
999999 MATRIX
Авто: Только Авдотьи
Сообщение 999999 MATRIX » 08 фев 2012, 14:14
flavor, Да Вы батенька экстрасенс ещё! :hahaha:
Возможно опорные подшипники! Вот они то именно тяжело и диагностируются! А если начали стучать то именно на спящих полицейских! :rabota1:
Судя по описанию, в каких случаях стучат 100% даю, что они! Ну, или он один если чисто справа стук!
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 08 фев 2012, 14:23
Тоже бала мысль про опорный
flavor
Сообщение flavor » 08 фев 2012, 18:43
999999 MATRIX писал(а):flavor, Да Вы батенька экстрасенс ещё! :hahaha:
я ещё и по фото лечу !
менял рычаги все кроме прямых были такие симптомы.. грешили на верхние, но как оказалось это прямые нижние :kurevo:
Сообщение Юра 80 » 09 фев 2012, 10:14
На Б5, в отличие от Б3 опорники почти не убиваемые.
В любом случае, на сервисе это достаточно легко определяется.
flavor
Сообщение flavor » 09 фев 2012, 11:25
да не опорные так стучат ! а прямые рычаги ! ещё могут подобный звук издавать верхние ! :kurevo:
Vadim2010
Авто: А4 2.0T 2006 на палке
Сообщение Vadim2010 » 22 фев 2012, 13:08
Rezaka™ писал(а):Юра 80, я же написал что в первую очередь вылетает на практике. Хм... не слышал стуков когда нижние рычаги и наконечники просились под замену. Может дело случая :unknown: Вообщем согласен, гадать по интернету не дело ;)
наконечники еще как стучат
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 22 фев 2012, 19:08
был на третьем СТО-опять ничего не нашли... Рычаги, подушки двигателя,сайлентблоки все ж диагностируется. Порверили также закреплен ли - аккумулятор,радиатор. Даже на капоте резиновые х..ны подкрутили.Что делать :wall:
Последний раз редактировалось lesorub 22 фев 2012, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра 80 » 22 фев 2012, 19:36
Рулевые наконечники и рейка остались :)
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 22 фев 2012, 19:40
Юра 80 писал(а): рейка
стук справа.Наконечник?
Сообщение Юра 80 » 22 фев 2012, 20:51
может и наконечник. А может сама рейка внутри стучать. А что, на сервисе не дергали за колеса? КАк вариант - можешь сам попробовать проверить - с напарником - один рулем дергает резко из стороны в сторону, другой - держится рукой за наконечник (рукав при этом испачкается по локоть примерно.
gismo1983
Авто: А4 1,6 Б AHL
VIN: WAUZZZ8DZWA067596
Сообщение gismo1983 » 22 фев 2012, 22:37
у меня было похожее! но замена прямого нижнего рычага все исправила.
flavor
Сообщение flavor » 22 фев 2012, 23:06
замени блин прямые нижние рычаги ! пять раз тут писал.. этот звук мне мозг выел пока не поменял все :rofl: и последними были прямые рычаги ... звук пропал :hahaha:
