Чистим объектив "Гелиос-44-2"
Сообщение Юра 80 » 31 янв 2012, 20:43
Привет всем. По скольку я тут фотографией немножко увлекся - буду про фото писать.
Перепал мне объектив Гелиос-44-2 - судя по лого - минского завода. Интересный объектив - если на зеркалку его приспособить. Задний фон размывает при открытой диафрагме, все дела.
Но - экземпляр, доставшийся мне, немножко от жизни такой устал - при наведении на фокус внутри ощутимый хруст был слышен, что эстетического удовольствия не доставляло.
Было принято решение разобрать и почистить.
В общем - сложного тут ничего нет - в оптику мы пока не лезем, чистим механическую часть.
сначала - три винта фокусировочного кольца
Один виден на первом фото, два - на втором. Выкручиваем все. После выкручивания - фокусировочное кольцо просто снимается.
Далее -
еще три винта -
и кольцо, с нанесеным на нем калькулятором глубины резкости тоже могло бы быть снято - но оно вставлено между оптической и механической частью объектива.
Для того, чтобы их разъединить - крутим их в разные стороны. Вот результат - оптика отдельно, механика отдельно.
Снимаем открученное ранее кольцо.
Механическая и оптическая часть без снятого кольца к вашему вниманию
Вот и фокусировочный механизм - именно он при перемещении создает отвратительный хруст.
Три очередных винта
и еще один стопорный - чтобы его выкрутить - необходимо совместить прорезь на кольце с его головкой.
Отворачиваем стопорное кольцо - вообще нужен специальный накидной ключ, но можно вполне обойтись тонкой, но прочной отверткой. Натыкался на инфу, что умельцы отворачивали ЭТО при помощи отвертки и молотка - но это, ИМХО, уже перебор - даже при достаточно низкой стоимости этой оптики.
откручено :), разъединяем
тут как бы пытался посадку одной части в другую показать - но вынужден признать, что фото - не очень удачное.
Чтобы снять собственно регулировочную гайку - нужно открутить еще один :wall: ограничительный винт.
Шляпка которого служит направляющей для продольного перемещения одной из частей.
после этого просто развинчиваем оставшиеся части и рассоединяем их.
Резьба там многозаходная, при сборке нужно будет сделать так, чтобы ограничитель попал в специальный паз
Чистим резьбу на обоих частях.
Сборка - ессно, в обратном порядке. Для разборки-сборки мне понадобились две часовых отвертки (размер - не скажу, я не часовщик :()
При сборке трущиеся детали смазал обычным автомобильным маслом - синтетикой от Valvoline.
Успехов в ремонте оптики!
Добавлено спустя 53 минуты 27 секунд:
Да, мне все еще нужны объективы от советской оптики для экспериментов. Безвозмездно или не дорого. И штатив тоже. :oops: :roll:
999999 MATRIX
Авто: Только Авдотьи
Сообщение 999999 MATRIX » 31 янв 2012, 22:07
Их ещё и чистить нужно??? :shock2: жесть! У меня целая мини-колекция собралась уже! могу дать на эксперименты! Есть старые советские фотики ! есть и импортные старички! Не продаю спецом! Даже поларойд с целой кассетой лежит уже лет 15! попробовал фоткнул-работает! ;) А вот зенит с 44 гелиусом лежит как новый по сей день! Там в комплекте ещё был дальнобойный объектив! Марку не помню уже! Жалею что продал! Есть фотоувеличитель отечественный, пользовался пару раз по детству! Коллекция не крутая, но очень ей горжусь! Когда друзья приходят в гости и заходят в кабинет покурить, всем хвастаюсь всегда! 8-)
Сообщение Юра 80 » 31 янв 2012, 22:19
А полароид (без кассеты правда) тоже где-то валяется. У отца на антресолях. За 60 уе привезли мне его :D
999999 MATRIX писал(а):Их ещё и чистить нужно???
ну для того, чтоб фоткать. :) Для коллекции - значения не имеет, мне кажется.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
999999 MATRIX, а коллекции мобилок у тебя нет? Имею пару раритетов.
999999 MATRIX
Сообщение 999999 MATRIX » 31 янв 2012, 22:40
Юра 80 писал(а): а коллекции мобилок у тебя нет? Имею пару раритетов.
3310 и Siemens Xelibri 4
Остальное очень быстро покупалось и продавалось пака в цене ни падало! :hahaha: Жадность-мать её! :D
Сообщение Юра 80 » 31 янв 2012, 22:51
Вах, красава :)
Могу в коллекцию Benefon Exion подогнать :)
999999 MATRIX
Сообщение 999999 MATRIX » 31 янв 2012, 22:54
и такой был, но ходить, как дятлу по городу с зарядкой в руках надоело! Быстро продал! :D ди уже НМТ к тому времени вышел из моды!
Сообщение Властелин колец » 01 фев 2012, 00:01
Юра 80 писал(а): ....а коллекции мобилок у тебя нет? Имею пару раритетов.
у меня есть :)
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 01 фев 2012, 00:31
Вот такой раритет держу дома. Мечтаю завести его сново, но нет зарядного!
Господи, молю, дай мне:
Сообщение Юра 80 » 01 фев 2012, 07:01
Властелин колец писал(а):у меня
могу тебе подогнать :) пару экземпляров :)
Alex VANGELIS писал(а):Мечтаю завести
а на жданах тоже зарядки нету? Миленький телефон. :good:
999999 MATRIX
Сообщение 999999 MATRIX » 01 фев 2012, 09:31
Была у меня такая Сонька , только Z7 без антенки! Приёмник в ней стоит двухватник мощный! легко брал в подвалах где обычные даже сеть ни показывали! :good:
Сообщение Властелин колец » 01 фев 2012, 12:26
Alex VANGELIS писал(а):Вот такой раритет держу дома. Мечтаю завести его сново, но нет зарядного!
если не ошибаюсь, то это z5... найти зарядку не проблема (подойдет лягушка)... проблема найти живой аккум..
Юра 80 писал(а):могу тебе подогнать пару экземпляров
спасибо... но, думаю, не стоит...
