обрыв ремня грм при запуске 2.5 TDI AKE 2001г
аузидлер
Авто: A6Q 2,5TDi Ake
Сообщение аузидлер » 30 янв 2012, 09:05
Вчера хотел запустить дигатель,стал крутить стартером<сначала появились какието шелчки в правой головке,потом двигатель подклинил и стал крутить без нарузки,снял защиту грм а ременнь весит,двигатель не завёлся!!могло-ли погнуть что-нибудь или нет??распредвал правый от руки крутится но в одном месте крутится с натугой :?:
Culebeen
Авто: A6 AKEquattro.A6 AFB.ВMW Е30 328i
Сообщение Culebeen » 30 янв 2012, 20:15
Подогнуть-мало вероятно.
А вот рокера поломать-это легко,снимайте клап.крышку и все увидите.
Лично у меня на скорости около 110 обрезало болт на натяжном ролике(мотор AFB) и естественно "свалился" ремень,пока понял что случилось и сообразил выжать сцепление прошло время,и вскрытие показало что были подогнуты всего 4-е клапана.
Так что я предпологаю,что в вашем случае отделоетесь только рокерами.
аузидлер
Сообщение аузидлер » 31 янв 2012, 06:17
Culebeen писал(а):Подогнуть-мало вероятно.
спа сибо,а они дорогие рокера то?и вообще что это такое?и где они стоят?
Сообщение DIA » 31 янв 2012, 07:33
аузидлер писал(а):и вообще что это такое?и где они стоят?
Это детали газораспределительного механизма, распредвал давит на них а они в сою очередь на клапан, стоят под клапанной крышкой под распредвалами общее количество 24шт стоят до 10уе за штуку.
аузидлер
Сообщение аузидлер » 31 янв 2012, 07:44
это гидрокомпенсаторы что-ли?и 24 это на одной головке или на двух?видите у нас мороз стоит 38 минус а машина на улице,и я не знаю что заказывать,ну ремни и всё прочее это точно а что в головках не извесно,сейчас снять клапанную крышку не предстовляется возможным всё как каменное,
Сообщение DIA » 31 янв 2012, 07:57
DIA писал(а): общее количество 24шт
На весь двигатель, вообщем так 24 коромысла, 24 гидрокомпенсатора, 24 прокладочных шайб под клапана, 4 распедвала ну и естественно 24 клапана (12 впускных+12 выпускных) 24 маслосъемных колпачка по одному на клапан, 24 клапанных пружины, две зубчатых шестерни на распредвал и два болта которыми прикручиваются по одному на каждую. :shock:
аузидлер
Сообщение аузидлер » 31 янв 2012, 08:02
не ужели это всё могло стартером переломать? :shock2:
Сообщение DIA » 31 янв 2012, 08:29
аузидлер писал(а):не ужели это всё могло стартером переломать?
На чем основываются ваши предположения иногда достаточно одного элемента и каюк, это не кузов кувалдой поровнял метр туда метр сюда и поехал это двигатель достаточно одного болта зажатого не правильным моментом и все пиз.......ц. Вскроете крышки и увидите что там.
аузидлер
Сообщение аузидлер » 31 янв 2012, 08:35
На чем основываются ваши предположения иногда достаточно одного элемента и каюк, это не кузов кувалдой поровнял метр туда метр сюда и поехал это двигатель достаточно одного болта зажатого не правильным моментом и все пиз.......ц. Вскроете крышки и увидите что там.[/quoteмороз спадёт буду вскрывать
Сообщение DIA » 31 янв 2012, 08:40
При ремонте клапанного мех меняется.
1 4 распредвала.
2 24 гидрокомпенсатора.
3 24 рокера (балонсира)
4 24 пркладочных шайбы под клапана.
5 2 сальника распредвалов.
6 2 прокладки клапанных крышек.
Что вы будете и что у вас там и в каком состоянии мне еще до кашпировского далеко, но я могу пару клапанов через выхлопную поменять но увидеть что там и на ростоянии еще пока нет.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Перед новым годом менял, у нас стало с работой челу 1200уе естественно распредвалы стороннего производителя остальное все ина. пол года назад обходилось в 1100, дорожают шаробежки.
аузидлер
Сообщение аузидлер » 31 янв 2012, 08:49
Ща пойду скину крышки,гляну
Сообщение DIA » 31 янв 2012, 09:04
аузидлер писал(а):Ща пойду скину крышки,гляну
И что ты там увидишь, разбросанные по голове ломанные рокера, это и так ясно под замену, на распредвалы глянь в каком состоянии, достаточно правой головки крышку снять 1-3 цилиндра они больше всего по износу страдают из практики.
tarantino
Авто: a6 c5 quattro 2.5tdi 2003
Сообщение tarantino » 31 янв 2012, 09:27
DIA, у них и так минус 38 за бортом, да ещё гайки крутить в такой мороз, а ты ещё больше человека расстраиваешь :) нет что бы сказал пару рокеров и всё, уже почти час как его нету, аузидлер, тебе бы перед снятием :бухалово: :drinks:
аузидлер
Сообщение аузидлер » 31 янв 2012, 09:33
нет мужики,не возможно пока ни чего сделать,вся проводка и патрубки деревянные,боюсь обломать,щас её и никуда не поташищь колом стоит :wall:минус 38 настоящий тест драйв для TDI
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
распредвалы в ох.....ом состоянии,за день до обрыва менял упровляющею форсунку,распреды как новые были и прокладка подклапанной крышкой мягкая и кольца уплотнительные на крышке,как буд-то вчера поставили.Дойчеры видать недавно что-то делали
Сообщение DIA » 31 янв 2012, 10:10
tarantino писал(а):а ты ещё больше человека расстраиваешь
Ну а что остается, да и какая разница один или все результат по работе одинаков.
аузидлер писал(а):распредвалы в ох.....ом состоянии,за день до обрыва менял упровляющею форсунку,распреды как новые были и прокладка подклапанной крышкой мягкая и кольца уплотнительные на крышке,как буд-то вчера поставили.Дойчеры видать недавно что-то делали
:plusviens: А ты вообще туда не лезь пока, то что распредвал при прокруте у вас в каком то месте подкусывает
аузидлер писал(а):но в одном месте крутится с натугой
просто может достает клапаном до какого нибудь цилиндра, всеравно все разбирать ,определи от чего плохо стало ремню поставь его по меткам устранив болячки покрути вручную мотор и если все гут тогда сними клапанные причем с двух сторон если все на месте пытайся завести очень часто бывает все живое остается, неделю тому назад лечили ремень перескочил на зубов пять все поставили на место и тип топ.
аузидлер
Сообщение аузидлер » 31 янв 2012, 17:22
щас поехал заказал комплект грм 600S. 10 дней теперь ждать,может морозы спадут
Culebeen
Сообщение Culebeen » 31 янв 2012, 18:04
Я бы на вашем месте ещё прикупил и поменял помпу и термостат.
аузидлер
Сообщение аузидлер » 31 янв 2012, 18:07
Culebeen писал(а):Я бы на вашем месте ещё прикупил и поменял помпу и термостат.
я так и зделал!и помпу и термостат заказал.
slava.born
Авто: a-4 b-6 AVF
Сообщение slava.born » 31 янв 2012, 18:20
аузидлер, а как тебя вообще на 2,5TDI угораздило ? К нам казахи исключительно за бензиновыми тачками приезжают ! Говорят - зимы суровые , и солярка полное говно ! Говорят для нас дизель - смерть ! :hang:
Longa penis - vita brevis !
аузидлер
Сообщение аузидлер » 31 янв 2012, 18:28
slava.born писал(а):аузидлер, а как тебя вообще на 2,5TDI угораздило ? К нам казахи исключительно за бензиновыми тачками приезжают ! Говорят - зимы суровые , и солярка полное говно ! Говорят для нас дизель - смерть ! :hang:
у нас в павлодаре свой нпз,и соляра в полне хорошего качества,я в свою еще не разу зимнюю не разу не лил,межсезонная+антигель и всё в норме,щас минус 38 ,я сегодня перетаскивал ,что-бы другую машину выгнать,так прям слышно как соляра в баке плещится. уже вторую зиму я на ней и как-бы без проблем не считая обрыва ремня
Вернуться в «C5»
