штатная громкая связь с телефоном SE t610-проблема
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 26 янв 2012, 13:31
вставляю телефон в держатель в подлокотнике-начинает заряжаться а в MMI пишет:
Your telephone may not be
functioning properli.
прошивка в телефоне поновее рекомендуемой,
думаю обновить прошивку авто
у кого громкая с SE t610? какие прошивки?
Kikos
Сообщение Kikos » 27 янв 2012, 10:07
А адаптер в подлокотнике именно под эту модель телефона?
harley
Сообщение harley » 27 янв 2012, 15:40
Kikos, документы на этот телефон и на t630, адаптер не подпиливал :)
Kikos
Сообщение Kikos » 28 янв 2012, 10:39
Надо смотреть не документы, а то, что указано на самом адаптере. Обновить прошивку MMi в любом случае стоит.
harley
Сообщение harley » 28 янв 2012, 23:12
Kikos, в этот адаптер никакой другой телефон не влезает-очень узкий, пока морозы на стоянку не поеду-потом посмотрю, только куда смотреть?
или вставили другой адаптер (только зарядка совпадает), но какой смысл ещё и левые документы подкладывать?
Kikos
Сообщение Kikos » 29 янв 2012, 10:26
С обратной стороны адаптера вроде указывается, для какой модели телефона он. Просто всегда надо идти от простого к сложному, а то можно порой голову сломать, а проблема лежит на поверхности.
harley
Сообщение harley » 29 янв 2012, 14:30
Kikos, :thanks:
по ширине в адаптер НИКАКОЙ ИНОЙ телефон не влезет, пробовал. Полажу-почитаю что там написано
значит:
1-перепрошивка авто (все равно собирался)
harley
Сообщение harley » 09 фев 2012, 18:21
на обратной стороне
Kikos
Сообщение Kikos » 10 фев 2012, 11:03
Ещё бывает к модели адаптера указывают, что нормально работает начиная с такой-то версии прошивки телефона.
harley
Сообщение harley » 12 фев 2012, 00:56
Kikos, прошивка поновее указанной
обновлю мми (как потеплеет) и, если не поможет-откачу прошивку телефона
udzin
Авто: audi a6 2.0tdi 2007г.
телефон
Сообщение udzin » 24 фев 2012, 00:57
подскажите, что значит наличие телефонной подготовки, хотя самой трубки в держателе нет.
harley
Сообщение harley » 03 мар 2012, 19:28
udzin писал(а):подскажите, что значит наличие телефонной подготовки, хотя самой трубки в держателе нет.
стучись к Kikos,
решилось само собой
вставил подзарядить минут на 10 и забыл, через часа 3 вынул и снова вставил, появилось некое меню и всё заработало
блютуз поддерживает 2.1 (думал только 2.0)
udzin
Сообщение udzin » 15 мар 2012, 22:57
Может кто подскажет. Телефоном пользуюсь своим-Nokia 6700, сажусь в машину, тел. и авто. по блутус тут же находят друг-друга, принимаю звонки, разговариваю по громкой связи, MMI у меня не цветной, высвечивает входящий номер. Вопрос-не могу понять, как вводить в память свои номера, как звонить, чтобы выбирать номер в памяти авто, не реагирует на выбор функции пропущенные, принятые, набранные номера. Нажатие записная книжка-пишет not available. Входящие - показывает номер, но без имени, как подружить мой тел. с авто?
Kikos
Сообщение Kikos » 16 мар 2012, 10:13
Про телефонную подготовку можно предположить, что по подобию радиоподготовки, когда стоят динамики в дверях, проводка, антенна, только нет магнитолы, и тут соответственно, сделана проводка под телефонный блок, выведен микрофон в плафон, осталось только воткнуть и закодировать блок телефона и всё будет работать.
udzin прежде чем грешить на блок телефона, попробуйте законнектить какую-нить другую трубку к нему. Есть списки совместимости моделей, сейчас под рукой нет ссылки. И не каждая труба будет обязательно нормально работать.
Последний раз редактировалось Kikos 16 мар 2012, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
udzin
Сообщение udzin » 16 мар 2012, 20:32
Спасибо за посказку, просьба, если будет возможность, скинуть ссылку по трубкам.
Kikos
Сообщение Kikos » 16 мар 2012, 22:53
Есть программа самообразования №442 "мобильный телефон с Bluetooth", там описано про профили и пр. Но весит 11 метров, сюда не прицепить.
udzin
Сообщение udzin » 18 мар 2012, 14:05
может подскажите где скачать?
Kikos
Сообщение Kikos » 18 мар 2012, 15:44
Kikos
Сообщение Kikos » 19 мар 2012, 22:10
Нашел ссылку про телефоны:
http://microsites.audi.com/campaigns/mobile_db_v2/en_US/db_popup.html
udzin
Сообщение udzin » 22 мар 2012, 21:32
Спасибо, классная ссылка.
