Неработает электрика в двери
Сообщение RASHAL-84 » 16 янв 2012, 20:09
Добрый вечер.
Авто А4 В6 2002 г.в.Проблема такая.
При открытии задней правой пассажирской двери:
1. Не светит красный габарит в двери.
2. Не загорается свет в салоне.
3. Бортовой компьютер не показывает, что дверь открыта.
НО:
1. Дверь закрывается с ключа и брелка.
2. Стеклоподъемники этой двери поднимаются и опускаются и с пассажирской, и с водительской двери.
В электрике я не очень, но может это какой-нибудь датчик открытия двери(т.к. стеклоподъемники работают). Может подмерз, заклинил (в субботу мыл машину).
Поскажите что делать :rabota1: , в чем причина :unknown: .
Спасибо.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 16 янв 2012, 20:15
RASHAL-84 писал(а):3. Бортовой компьютер не показывает, что дверь открыта.
это 90% проблема в замке задней правой пассажирской двери, раз БК не показывает открытие двери, соответственно нет сигнала, не работают и лампочки, разбор для доступа к этому датчику.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
RASHAL-84 писал(а):в субботу мыл машину
не спеши, может и пройдет само по себе :)
Сообщение bykot » 16 янв 2012, 20:22
mski, да скорее всего проблема в микрике замка двери, но как писал mski, может сама пройти, так у меня и случилось, хотя и понимаю что это не надолго %)
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 16 янв 2012, 20:29
bykot, да вода просто попадает и не размыкает контакт, страшнее когда контакт разомкнут, машинку на сигналку будет проблемно поставить :)
Сообщение RASHAL-84 » 16 янв 2012, 20:55
Спасибо за советы, буду ждать
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 16 янв 2012, 22:43
mski писал(а):bykot, да вода просто попадает и не размыкает контакт
Коллега mski, главное, на мой взгляд, это чтобы вода с моющим раствором не попала в дверную колодку. Так как последствия могут выражаться в коррозии контакта = потеря электрической проводимости.
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 16 янв 2012, 22:53
RASHAL-84, 90% виноват концевик. Ремонт концевиков!
Сообщение DIA » 17 янв 2012, 00:43
Да че вы тут развели какая нахрен разница что там , это что пальцем в небо тыкать советы давать, авто на комп 46 адрес и смотри по ошибкам какой дверной блок глючит, ага к примеру задней правой двери в 08 проваливаемся и проверяем по ней какой концевик или что там глючит и все делов то, элемент под замену.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 17 янв 2012, 08:11
DIA, Вы как всегда жестоки :jokingly:
Сообщение bykot » 17 янв 2012, 16:07
mski писал(а):DIA, Вы как всегда жестоки :jokingly:
окунает в реальность :)
Егор Парафиянович
Авто: А4 2,5TDi
Проблемы с брелком, стеклоподъемниками и багажником
Сообщение Егор Парафиянович » 20 ноя 2012, 16:52
Подскажите что делать,? после ночи заморозки были порядка -1 градуса, машина перестала открываться с брелка, после открытия обычным ключем машина не завелась, пришлось прикуривать. Завелась с полоборота, но брелок так и не заработал, и перестали работать стеклоподъемники и открываться багажник, плюс ко всему под водительским и пассажирским за водителем местом под ковриком вода....(м.б. что не был полностью закрыт багажник и вода прошла через него).... Предохранители все целые....
Сообщение ЗНАХАРЬ » 20 ноя 2012, 16:58
Егор Парафиянович писал(а):под водительским и пассажирским за водителем местом под ковриком вода.
Вроде там блок комфорта стоит. Его могло залить водой.
Егор Парафиянович
Авто: А4 2,5TDi
Сообщение Егор Парафиянович » 20 ноя 2012, 17:01
а какие способы лечения????
mezen
Сообщение mezen » 20 ноя 2012, 20:23
Если сел АКБ, то брелок надо заново привяать к машине.
Егор Парафиянович
Авто: А4 2,5TDi
Сообщение Егор Парафиянович » 21 ноя 2012, 10:57
подскажите если накрылся блок комфорта куда лучше обратиться за подтверждением или сразу ехать покупать новый????
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 21 ноя 2012, 11:43
Егор Парафиянович, для проверки блока комфорта нужен например кабель VAG COM с программой. Им читать контроллер 46 (блок комфорта) на предмет ошибок, если блок не отвечает, то возможно у вас этого блока нет и нужно смотреть Центральный замок (35 контроллер). У меня например так и есть :yes:
mezen
Сообщение mezen » 21 ноя 2012, 12:34
Егор Парафиянович писал(а):подскажите если накрылся блок комфорта
Кто поставил диагноз? Можно открыть, посмотреть, может дорожки окислились и т.д., проверить наличие всех сигналов.
Егор Парафиянович
Авто: А4 2,5TDi
Сообщение Егор Парафиянович » 21 ноя 2012, 16:42
Съездил к электрику, он подключил к компу и сказал блок комфорта не отвечает? на вопрос что делать получил ответ едь ищи новый, спросил а точно ему пипец, на это он поднял ковер и выковырял от туда блок комфорта расковырял его, вскрыл там плата снизу окисленная, т.е. надо менять, теперь вопрос сколько нормальная стоимость (поузнавал стоимость от 270 до 340 евро или 305 - 450 долларов), можно ли поставить б/у? или подскажите м.б. есть у кого-нибудь? блок комфорта 8E0 959 433 AS?
mezen
Сообщение mezen » 21 ноя 2012, 17:11
можно попробовать его восстановить (если долго не плавал), но не благодарное это дело :( , б\у ставить можно, если не "купался". В идеале - новый, но только после устранения попадания влаги.
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 21 ноя 2012, 17:20
Всё ясно, только
Егор Парафиянович писал(а):подключил к компу и сказал блок комфорта не отвечает
а какой блок он смотрел 46 или 35?
