При открытии любой двери на табло показывает, что открыты все
Санек
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BZ1N102155
Сообщение Санек » 09 янв 2012, 20:21
Одноклубники одна надежда на вас, помогите решить проблему: у меня ауди 2.5 тди 2001года 180 лошадей, суть проблемы в том, что при открывании хоть одной двери показывает на бортовом компе, что все четыре двери открыты, кроме багажника (у меня универсал), постоянно горел 14 предохранитель, покупал новый блок, так он все равно горит( схема горит)....может у кого есть какие соображения по этому поводу, или хотя бы схема где сходятся в одно провода от каждой двери (все книжки перечитал схемы такой нет) и ни одна сто не хочет браться, говорят найдешь схему приходи!!!!
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 09 янв 2012, 20:48
Коллега Sanek19749,
есть такой блок в вашем авто...одна "инструкция" его называет модуль центрального замка, другая - блок комфорта...вообщем, этот блок управляет и моторами центрального замка, и стеклоподъемниками, и лампочками внутреннего освещения, и т.д. Предохранитель №14 запитывает лампочки, но все дело в том, что напряжение с этого предохранителя подается сначала в блок центрального замка, а уже потом к лампочкам.
Остается непонятным - что вы меняли: сам модуль центрального замка, или дисплей. Дело в том, что информацию об открытых дверях подает на дисплей именно модуль Ц.з.
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 09 янв 2012, 22:53
Sanek19749, насколько правильно я вас понял, вам нужно это
Central locking control unit, left door warning lamp, right door warning lamp.pdf
(184.48 KiB) Загружено 517 раз
Санек
Сообщение Санек » 09 янв 2012, 23:24
hrak, менял блок ц.з или как вы сказали блок комфорта, горит схема....не сразу....бывало и неделю езжу вроде все нормально и в один прекрасный момент перегорает....поговаривали на сто,что причина в незаводской сигналке, так я ее отключил, пока не помагает
Добавлено спустя 48 секунд:
mski, благодарю, попробую дать электрикам
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 10 янв 2012, 08:24
Sanek19749 писал(а):горит схема...
чего схема? 14 предохранитель какой ставите?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Sanek19749 писал(а):поговаривали на сто,что причина в незаводской сигналке, так я ее отключил, пока не помагает
сами отключали? может где сопли от нее коротят?
Санек
Сообщение Санек » 10 янв 2012, 11:58
Схема блока комфорта или блока упр ц.з., а предохранитель горит на 10 А
Я так тоже думаю, потому и нужна схема...не могу найти контакты к дверям, где они сходятся в одной точке
