Подтёк масла в районе 4-ого цилиндра
AlexSol
Авто: A6 1.9 tdi
Сообщение AlexSol » 06 янв 2012, 23:28
Всем привет! Виден хороший подтёк масла в районе 4-ого цилиндра со стороны впускного коллектора. Вытер насуха - всё равно проявляется, вся защита картера в масле. НА ЧТО МОЖНО ГРЕШИТЬ и НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ.
А6 1.9 tdi 130 л.с.
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 07 янв 2012, 00:46
Скорее всего клапан ЕГР подтекает, больше там нечему течь.
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 08 янв 2012, 21:09
parovoz писал(а):Скорее всего клапан ЕГР подтекает, больше там нечему течь.
parovoz прав,или с патрубка который одевается на ЕГР.Проверь плотность прилегания стопора между патрубком и ЕГР.А спротивоположной стороны подтёков нет?Там где резиновый патрубок одевается на пласмассовый тоже со стопором.Если и там маслице ,то возможно хавает турбина. :?:
AlexSol
Авто: A6 1.9 tdi
Сообщение AlexSol » 08 янв 2012, 21:57
Подтёк виден только на блоке. Около турбины сухо, а вот насчёт ЕГР - надо проверить.
Халява
Сообщение Халява » 11 янв 2012, 20:00
AlexSol писал(а):Подтёк виден только на блоке. Около турбины сухо, а вот насчёт ЕГР - надо проверить.
Около турбины ты нечего и не увидиш.Возми тряпку,и протри соединение между патрубком и ЕГР с низу,если на тряпке будут капли масла ,вот твоя проблема с подтёками на блоке 4-ого цилиндра.1-проблема ,возможно турбина кушает масло,2-проблема,нужно чистить ЕГР.Както так.
AlexSol
Авто: A6 1.9 tdi
Сообщение AlexSol » 22 сен 2014, 13:46
Турбина сухая, ЕГР - тоже 100%. Заменил прокладку тандемного насоса - лучше не стало. Весь угол блока цилиндров в масле(под выпускным коллектором). Может прокладка головки блока цилиндров :wall:
