Как открыть багажник???
4emper
Авто: A4B6 cabriolet
Сообщение 4emper » 27 дек 2011, 20:52
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите дельным советом!!!!! :pray: :pray: :pray:
Автомобиль Audi A6 C5 в кузове седан. Вобщем, когда был мороз, я закрыл багажник, и на следующий день не смог его уже открыть. Ждал когда оттает. Вот морозы ушли, машину поставил на несколько дней в теплый бокс, а багажник так и не открывается. Ключом никогда не пользовался и повернуть им не получается, все стоит на месте... Когда нажимаю на кнопку на брелке, слышен звук механизма в районе эмблемки "колец"... Основная задача - открыть багажник!!!! В салоне спинка у меня не откидывается и никакого лючка для лыж нет ... Подскажите как открыть ?????
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 28 дек 2011, 08:57
Я бы пробовал снять задние сидения чтобы залезть в багажник. А дальше, если возможно, снимать все что мешает добраться до замка.
Я года два назад имел неосторожность в Фиате Мареа захлопнуть багажник при невозвратившемся в нормальное положение механизме его открытия. Действовал как описал выше. Забрался в багажник и отверткой помог ему открыться. Потом смазал весь механизм. Контора по открытиям замков зарядила на те деньги порядка 200тыс руб. Но мне спешить некуда было да и лето на дворе было.
4emper
Сообщение 4emper » 28 дек 2011, 19:33
Nik123 писал(а):Я бы пробовал снять задние сидения чтобы залезть в багажник. А дальше, если возможно, снимать все что мешает добраться до замка.
Внизу 2 болта открутил под звездочки, низ отходит, а верх сидит как одно целое.... Да и там железо, никаким проемом под лыжи и не пахнет... Сегодня даже залил вэдэшки в замочную скважину и ключом разработал механизм... Крышка багажника так и не открылась... :( :cry:
Сообщение Юра 80 » 28 дек 2011, 20:29
4emper писал(а):Крышка багажника так и не открылась...
но должна же она ключем открываться? Побольше ведешки!
Сообщение antoxa_lp » 28 дек 2011, 20:33
по всей видимости у тебя там механизм сорвало и заклинило... :?
4emper
Сообщение 4emper » 28 дек 2011, 22:30
Юра 80 писал(а):но должна же она ключем открываться? Побольше ведешки!
Не открывается ключом, ключ ходит хорошо, под эмблемкой что-то клацает, центральник срабатывает на всех дверях. :(
antoxa_lp писал(а):по всей видимости у тебя там механизм сорвало и заклинило... :?
Согласен :plusviens: , но как быть дальше?
Ребята скоро же Новый Год, помогите, Ааа????? Вся :бухалово: там закрыто!!!!
Сообщение Юра 80 » 29 дек 2011, 07:01
4emper писал(а):центральник срабатывает на всех дверях
при вращении ключа в замке багажника?
Судя по всему - придется к хакерам по машинам обращаться :(
Сообщение antoxa_lp » 29 дек 2011, 07:41
хм... попробуй посмотреть в руководстве по эксплуатации либо в ETKA как из салона разбирается задняя сидушка. по-любому должна так сниматься. нижняя часть сидушки крепится на клипсах. а вот как спинку снять почитай в этих источниках. доберешься до багажника и откроешь через аварийный рычаг (видел такой в основном на американках), а если его нету, то придется снимать обшивку и разбирать замок.
:hi:
Сообщение Властелин колец » 29 дек 2011, 22:26
4emper писал(а):... помогите, Ааа????? Вся :бухалово: там закрыто!!!!...
подъезжаешь к любому вино-водочному (лучше с самого утра), говоришь об этом постоянным клиентам - вопрос решается в течении нескольких минут :D
4emper
Сообщение 4emper » 30 дек 2011, 16:27
Ураааа!!!!! :aplod: Я открыл!!!!
Сначала снял заднее сиденье, потом спинку. Она держится на 2 болтах снизу, а вверху за счет направляющих подголовников, их надо вытягивать вверх....
Потом взял болгарку и :rabota3: :rabota3: :rabota3: ..... Вобщем в моей комплектации добавился отсек для лыж!!!!! Потом нашёл малого и он за 2 бутылки Coca-Cola (это не реклама) полез туда с отверткой. Снял обшивку и потянул за штагу и ву а ля!!!!!! :hi:
Так что сегодня :Laie: :бухалово: Всем спасибо!!!!
С НАСТУПАЮЩИМ 2012!!!
Вернуться в «Кузов и Салон»
