После замены распылителей форсунок колбасит.
antyan
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение antyan » 23 дек 2011, 11:41
После замены распылителей форсунок колбасит на передаче "P", на остальных все хорошо. Колбасит когда машина теплая, на холодную все норм.
Последний раз редактировалось antyan 23 дек 2011, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 23 дек 2011, 14:25
А на нейтрали, положение N?
antyan
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение antyan » 23 дек 2011, 16:32
DIA писал(а):А на нейтрали, положение N?
Вот не додумался попробовать, попробую отпишу обязательно.
p.s. а еще посоветуйте, кто умеет выставлять вольтаж на ТНВД? При включенном зажигании он у меня меньше нормы.
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 23 дек 2011, 22:03
Эммм, коллега antyan, а какой еще такой "вольтаж" на ТНВД?
У меня тоже автомобиль с AEL - очень интересно, "вольтаж" чего нужно устанавливать. :)
(Если вы имеете ввиду клапан shut-off (отсечка топлива при остановке дизеля) то он напрямую запитывается от блока ЭБУ).
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
antyan
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение antyan » 23 дек 2011, 22:40
На нейтрали тоже колбасит и стрелка оборотов гуляет прилично.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
hrak писал(а):Эммм, коллега antyan, а какой еще такой "вольтаж" на ТНВД?
Конкретнее на голове ТНВД, как мне объяснили регулируется поворотом головы насоса.
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 24 дек 2011, 09:49
antyan писал(а):Конкретнее на голове ТНВД, как мне объяснили регулируется поворотом головы насоса.
Понял вас, коллега antyan :)
Вообще-то, правильно говорить не о регулировке напряжения. А регулировка цикловой подачи топлива. Или как пишут книжки - "впрыскивающей массы". 1. Необходим ВАГ-ком. 2. Оптимальное значение - 3,4...4,0 мг/такт (Обязательное условие - прогретый двигатель с температурой масла 80...90 град.)
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Сообщение DIA » 24 дек 2011, 11:31
antyan писал(а):кто умеет выставлять вольтаж на ТНВД?
Я умею, очень просто молотком из за уха по ней и смотреть как работает, можно гуманней и профисиональней как написано выше.
saw
Авто: A6Q avant 2,5TDI
Сообщение saw » 29 дек 2011, 13:22
antyan писал(а):p.s. а еще посоветуйте, кто умеет выставлять вольтаж на ТНВД? При включенном зажигании он у меня меньше нормы.
Имеется в виду напряжение датчика G149 по адресу 01-04-001-3 окно? Надо выставить 0,74В при включенном зажигании, регулируется откручиванием винта Торкс и сдвигом рамки датчика. Да, сразу не попадёшь на нормальное значение, крышка заметно влияет своей индуктивностью на датчик. Так что за несколько раз сделаешь то что нужно.
Русский Ауди Клуб Эстонии http://audi-club.ee
