Подсветка номерного знака не работает А6 С6
SEREGA05128128
Авто: A6 C6 2,4i
VIN: WAUZZZ4F85N029799
Сообщение SEREGA05128128 » 22 дек 2011, 11:58
Лампочки все целые,пишет ошибку 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 009 - Open or Short to Ground.Помогите
Последний раз редактировалось Паша 22 дек 2011, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Переименовал и перенес из "Список форумов ‹ Модели Audi ‹ Audi A6 ‹ C6"
Сообщение Sly » 23 дек 2011, 13:48
SEREGA05128128, а чем помочь? В расшифровке ошибки и так все ясно- либо КЗ либо обрыв. Проводку смотреть нужно ;)
SEREGA05128128
Авто: A6 C6 2,4i
Сообщение SEREGA05128128 » 23 дек 2011, 15:22
КЗ плюса либо минуса
Добавлено спустя 9 часов 21 минуту 55 секунд:
Все сделал.Был плохой контакт в подсветке.
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 25 дек 2011, 17:20
у меня иногда одна лампа не светит, но ошибок нет, чистка контактов помогает ненадолго, а откручивать каждый раз проблематично из-за рамки номера, буду менять
nik09
Авто: А6 3,0TDi
VIN: WAUZZZ4F46N015948
Сообщение nik09 » 26 дек 2011, 11:22
А разве лампочки в подсветке номера в С6 тоже диагностируются?
SEREGA05128128
Авто: A6 C6 2,4i
Сообщение SEREGA05128128 » 27 дек 2011, 03:51
Все лампочки что есть диагностируются
Сообщение Властелин колец » 27 дек 2011, 08:25
подсветка номера не диагностируется
Сообщение Gater » 27 дек 2011, 08:53
Властелин колец писал(а):подсветка номера не диагностируется
Однозначно :)
SEREGA05128128
Авто: A6 C6 2,4i
Сообщение SEREGA05128128 » 03 янв 2012, 02:00
Ошибка висела.Там лампочки подключены //
nik09
Авто: А6 3,0TDi
Сообщение nik09 » 03 янв 2012, 14:43
SEREGA05128128 писал(а):Ошибка висела.Там лампочки подключены //
У меня ошибка не висит, хотя одна из лампочек подсветки номера уже с месяц не горит
Agb88
Авто: А6С6 3.0тди
Сообщение Agb88 » 03 янв 2012, 23:14
При выходе из строя 2-х лампочек - будет ошибка.
Было такое. Поменял лампы. Все равно была ошибка и не работали. Вопрос оказался в том, что Сам неккоректно загнул контакты плафонов. Видимо при касании происходило кз.
Аккуратно загнул контакты, что-бы не было кз - и все в порядке.
harley
Сообщение harley » 08 апр 2012, 14:45
потухли обе -выскочила ошибка.
перегорела непостоянно работающая, заменил -ошибка не выскакивает.
вторая не горит, хоть напряжение на контактах есть - тестер показывает.
неудобно откручивать -рамка номера мешает, буду с контактами шаманить -подгибать, отгибать (почти ругательство какое то)
Put1n
Авто: А6 С6 2,7 TDI BSG
VIN: WAUZZZ4F68N012164
Сообщение Put1n » 01 май 2012, 13:53
Парни столкнулся с проблемой ставил диоды на подсветку номера коротнул контакты перестало гореть и ошибка горит!Искал предохранители не нашел думал жопа проводке!!В конце концов в багажнике справа достал все фишки там где блок комфорта и вставил обратно и о чудо все горит!!Может кому нибудь это облегчит поиски!!!Лампочки не запаралелены так что у кого такая проблема с одной лампой пробуйте фишки снимать я думаю там релюшка котороя работает по принципу предохранителя!!
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 01 май 2012, 21:25
Да снятие фишек с блока, тоже самое что мёртвому припарки.
Фонари загорелись после того, как выключил/включил зажигание. ;)
Konkretnij
Авто: a6 c6 2.7 tdi
Сообщение Konkretnij » 13 май 2012, 16:39
Put1n писал(а):Парни столкнулся с проблемой ставил диоды на подсветку номера коротнул контакты перестало гореть и ошибка горит!Искал предохранители не нашел думал жопа проводке!!В конце концов в багажнике справа достал все фишки там где блок комфорта и вставил обратно и о чудо все горит!!Может кому нибудь это облегчит поиски!!!Лампочки не запаралелены так что у кого такая проблема с одной лампой пробуйте фишки снимать я думаю там релюшка котороя работает по принципу предохранителя!!
Диоды брал с обманками или без? Где брал? И если есть возможность подскажи какой там цоколь и длинна лампочки. Спасибо.
vanchi
Сообщение vanchi » 04 май 2014, 21:29
здравствуйте. У меня точно такая же проблема- я хотел заменить освещение на задних номерных знаков.установил новые лампочки не работают.потом сменил обратно на старые и эти старые тоже уже не работали.пожалуйста помогите, вижу у вас тоже была такая проблема и как сделали подскажите. спасибо
davidas
Авто: A6 С6 2.8fsi 190л.с.
Сообщение davidas » 14 фев 2015, 02:14
Тема давно не обсуждалась,а проблема есть.Я тоже на днях заменил лампочки на диодные - не горят,поставил на место родные - не горят.Думал нет контакта, пол часа шаманил - результата ноль,вот уже неделю езжу без подсветки номера.Осталась диагностика,либо предохранитель.Ошибка горит
Лучше быть богатым и здоровым,чем бедным и больным...
ve4erlaw
Авто: A6 C6 avant 2,0 TDi
Сообщение ve4erlaw » 18 мар 2015, 21:20
Была недавно такая проблема, которая решилась следующим образом: при очередном откручивании,а затем закручивании лампочек нужно шевелить сами модули в которых стоят лампочки...мне помогло, не горели две лампочки, а затем вдруг загорелись
davidas
Сообщение davidas » 19 мар 2015, 23:23
Заменил одну лампочку,хотя обе были рабочие,и..... все заработало.
ЗЫ: скорее всеего,проблема с контактами
Slam
Авто: A6 C6 3.2Q
Сообщение Slam » 06 май 2015, 20:52
КТо ставил диодную подсветку, отпишитесь. А то купил с обманками, все равно не работает подсветка.
