Печка плохо греет, но показывает температуру 77,5 градусов
sasha1
Авто: a4 8e 1.9 tdi
Сообщение sasha1 » 15 дек 2011, 01:10
Машина А4 В6 2004 год 1,9 ТDI
После включения печки высвечивает режим НI, начинает сама двигать заслонки и через 15 секунд оба табло высвечивают 77,5 градС. Печка греет, но не ахти как здорово. Приходится каждый раз вручную уменьшать, например до 40 градС. При нажатии на педаль газа обороты печки возрастают почти до максимума, а через секунд 5 падают до установленных ранее. Двигатель заглушил и снова HI. потом 77.5 градС. Ещё интересный момент, надо постоянно держать включенным обдув лобового стекла, иначе оно потеет (очень не комфортно для глаз, их горячим воздухом на затылок норовит завернуть). Летом тоже фокусы были с кондиционером. Ставлю, например 20 градС, работает, но сам может перескочить на +5. Сначала это было редко, потом чаще, и к концу лета практически всегда только включишь и сразу +5 градС, вручную кнопками выставишь +20 -стоит, заглушил, завел, перескакивает на+5
Диагностика VAG ничего не показала. Ближайшее время хочу снимать радиатор печки мыть (благо на форуме описано как это делать).
Может кто-то сталкивался с такими проблемами? Помогите полезной информацией. Заранее спасибо!
Сообщение Властелин колец » 15 дек 2011, 16:08
sasha1, может, что с самим блоком климата?
mezen
Сообщение mezen » 16 дек 2011, 19:43
Она не должна показывать температуру 77 градусов, после 26 или 28 должно светиься HI. Радиатор печки можно проверить сравнив температуру входного и выходного патрубков на прогретой машине.
