На скорости 100км/ч сробатывает ESP!
- Авто: A6 1,9TDI 2001г
На скорости в раене 100 на ровной и сухой трассе, у меня периодически на приборке моргает ESP. При этом машина подтормаживает. Ну очень нервирует!!!
Лучше Audi может быть только новая Audi
- Yusg
- Темы: 4
- VIN: wauZZZ8T4
Было такое, проходили. (только он загорался и горел, а при вкл/выкл. авто пропадал).
Еще, при этом, перестает работать круиз-контроль, если есть.
В любом случае делайте "сканирование мозга" - вероятней всего, что это датчик включения стоп-сигнала или в народе -лягушка. Стоимость около 135 000 (оригинала). Установлен за педалью "тормоза".
. Если будите менять сами - у Вас одна попытка.
- tarantino
- Авто: a6 c5 quattro 2.5tdi 2003
после того как наконечник поменяли на развал ездил? её и не будет тянуть, и руль будет стоять прямо, как я не менял наконечники, и по старому измерял, всё равно правильно на глаз не выставишь, ещё для профлактики проверь давление, короче у тебя разногласия одно колесо крутится так другое так поэтому и срабатывает ESP, если бы были большие расхождения в показателях esp срабатывала и при меньшей скорости, у меня было при 50
- Андрик1970
- Авто: А6 1,8т
- VIN: wauzzz4b22n011114
